Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2.4JTD było...Jest AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.
    Czas spędzony na forum
    135 d 21 h 51 m
    Domyślnie Jak spuscic plyn z ukladu chlodzenia???
    Witam!
    Chcialbym wymienic plyn w ukladzie chlodzenia (jest juz stary i wogle jakis metny) ale nie wiem jak go calkowicie spuscic???
    Prosze o pomoc!
    Pozdrawiam!
    b.pawelek
    ja tez bym prosił o pomoc w tym temacie
    Strona w Zrób to sam nie działa
    Leszek K
    to ja jestem trzeci nigdzie nic o tym nie jest napisane a tez musze to zrobic bo mam chyba układ zalany woda pozdrawiam
    Siafal89
    całego płynu w 100% tak łatwo chyba nie idzie się pozbyć, ja jak wymieniałem termostat to odkręciłem wąż od dołu chłodnicy i ile miało zlecieć tyle zleciało. Potem wlewając nowy płyn weszło go około 4-4,5 litra. Ktoś mi mówił żebym kupił 7 litrów, ale facet w sklepie powiedział, że mogę to wcisnąć między bajki. I tak też było, banieczka 5-litrowa wystarczyła. A co do całkowitej pojemności układu chłodzenia to do dziś nie mam pojęcia.
    ViP Alfa i Omega Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon Q4 2005r
    7 d 2 h 20 m
    Najpierw należy zdjąć wąż od chłodnicy i wtedy wyleci większość płynu z silnika i niej, następnie wlać do pełna nowy, odpowietrzyć po obu stronach przekręcając płaskim śrubokrętem takie plastikowe śrubki, zagrzać silnik do 90C aż włączy się wentylator, dolać płynu jeśli ubyło i gotowe.
    42 d 7 h 16 m
    Przed spuszczaniem płynu ustawcie ogrzewanie na maksa, aby z nagrzewnicy tez płyn zszedł. Po spuszczeniu płynu warto zakręcic silnikiem - jeszcze trochę wyleci
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    rebellion1
    Ja bym polecił przepłukanie układu skoro i tak całosć starego płynu nie wyleci to skręcam wszystko i zamiast nowego płynu nalewam wody destylowanej do pełna trochę odpalam motor mała jazda i znów spust ile sie da i dolewka wody destylowanej. Po takiej operacji macie pewność że starego płyno zostało bardzo niewiele i jeast zmieszany z wodą destylowwaną . Następni wlewam koncentrat paraflu tyle ile faktycznie ma go być czyli 3 litry i uzupełniam wodą destylowaną do pełmna. Trochę wiecej roboty ale myśleze warto
    Bedboys
    Cytat Napisał Maciek-156
    Maćku a nie wydaje Ci się że to z ogrzewaniem na max dotyczyło samochodów które regulowały temperaturę nagrzewnicy przy pomocy zaworu na przewodzie zasilającym ?? Przecież zarówno w 156 jak i 166 nie ma takiego zaworu a nagrzewnica jest cały czas ciepła ( jak ciepły jest silnik) tylko nie przepływa przez nią powietrze to reguluje specjalna klapka - w takim przypadku ustawienie ogrzewania na max nic nie da.
    Jak zmieniam płyn odkręcam dolny przewód chłodnicy lub jeżeli jest ( tak jak w 166 2,4) specjalny kranik na dole chłodnicy - jak zleci płyn odpalam na kilka sekund silnik, a potym zabiegu przedmuchuję układ wkładając do zbiorniczka przewód od sprężarki - zawsze jeszcze sporo wyleci ale nie ma szans na wlanie wszystkiego, ostatnio jak zmieniałem płyn to weszło mi trochę ponad 7 l na 9,1l pojemnośc co uważam za bardzo dobry wynik.i
    42 d 7 h 16 m
    Tak w AR156 nagrzewnica jest cały czas ciepła, a le są też inne samochody, więc to o włączeniu ogrzewania na maksa potraktuj jako generalną zasadę
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    11 d 3 h 34 m
    opis wymiany znajdziecie w tym watku
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...156-vt6121.htm
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. Powazna awaria ukladu chlodzenia
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 20:58
  2. [156] Odpowietrzenie ukladu chlodzenia
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 17:15
  3. [146] jak spuscic plyn chlodzacy?
    Utworzone przez kwiatu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 09:51
  4. plyn do chlodzenia silnika
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 21:47
  5. [156] nieszczelnosc ukladu dolotowego
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 20:36
Tagi użytkowników
gdzie spuszcza sie wode 147 alfa
gdzie jest spust wody z silnika renault 3.0
jak spuścić cały płyn z układu chłodzenia renault laguna 95r
alfa 156 silnik jak spuscic plyn
alfa 156 jak wylac caly plyn z ukladu chlodzenia
jsk spuscic plyn z chlodnicy renaut laguna 2.0 16v
jak spuścić płyn chłodniczy renault laguna 1997
pojemność układu chłodzenia alfa romeo 156 1.9 jtd
jak spuscic plyn z ukladu chlodniczego
termostat man 18 224
man 18-224 termostat
jak wymienić płyn chłodniczy w vectrze b
jak spuscic wode z chlodnicy renault 19
jak spuscic plyn cjlodnicy w renault laguna I
pojemnosc chlodnicy przy alfie 156
jak spuścić płyn chłodniczy omega 3.0
jak spuści wodę z chłodnic omega
jak spuscic cala wode z układu
man 18-224 termostat jak wymienic
jak spuscic płyn w manie
