Może tak być, pewnie masz racje.
Sprawdzę w tej 156 JTS – ok, nie ma co czekać, w poniedziałek, mam ich po drodze w sumie.
Ostatnio edytowane przez Majka ; 19-02-2012 o 02:20
wielkie dzieki,nie chce robic przy tym klopotu
---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
dodam tylko ze kilka lat temu mialem 2.0 ts z 1998 roku i zero problemow,nic sie nie dzialo z tego co pamietam tylko zarowka od postojowek mi sie spalila,a pamietam to bo chwile mi zeszlo zanim ja wymienilem a z jts ..... zagadki
oj, to zobacz na ten temat, jak męczymy GT JTS.
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...u_testach.html
- tam to dopiero są zagadki i schody.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
witam,tak czytalem ten temat,dzisiaj siedze w pracy wiec przgladne go jeszcze raz wracajac do mojej sondy to wpierw chce ja poprawnie podlaczyc,na dzien dzisiejszy silnik po nagrzaniu sie zaczyna pracowac jak by na 3 cylindry ale tylko na wolnych obrotach,spalanie to okolo 17/100 haha
U mnie jest tak, patrząc od dołu:
1. brązowo-czarny
2.czerwono-zielony
3.brąz;
z drugiej strony:
1.żółto-czerwony
2.biało-brązowy
3.niebieski.
Czyli wychodzi na to, że masz zamienione miejscami żółto-czerwony z niebieskim, jeśli dobrze kombinuje.
serdeczne dzieki- o taka tresciwa odp mi chodzilo
we wtorek podlacze tak jak ma byc i zobacze co z tego wyniknie,
Wysłałem Ci na gg kolory moich, sprawdziłem też
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - jest
wtyczka_lewa_156JTS.zip
Też sprawdziłam.
Kolory kabli w 156JTS:
1. Niebieski
2. Biały
3. Żółto-czerwony
1’. Brązowy
2’. Czerwono-zielony
3’. Czarny
Zdjęcia wklejam ze względu na numeracje, są prześwietlone – nic mi się tego dnia nie udało. Te kolory 2 i 3’ – takie widziałam, odsłoniłam nawet tą osłonkę, żeby wyżej zobaczyć. Świeciłam lampą, wg mnie były takie jak napisałam.
dzieki wielkie za pomoc,w piatek moze w koncu bede mial wolne wiec sie za to wezne i zobaczymy co wyniknie
jeszcze raz serdecznie dziekuje
witam,dzisiaj wymienilem wszystkie 4 sondy lambda,przez pierwsze 5 min bylo ok,ale zaraz po tym pojawilo sie
P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
p1151
wiec pojecie nie mam o co chodzi,moze ktos ma jakis pomysl??
pozdrawiam
