Obajwy:
-- w trakcie jazdy przy okolo 2000-2500 obr/min 4, 5 bieg odczuwalne ale delikatne szarpniecia silnika. Dodanie "gazu" powoduje normalna lecz moze troche oponiona reakcje silnika. Rzadko sie zdarza aby w trakcie przyspieszania autem zrywalo,
-- w trakcie jazdy czasami przy ok 2700-2800 obr/min i przyspieszaniu odczuwalne zmniejszenie dynamiki (dziura - takie delikatne szarpniecie) auta po czym nastepuje normalne przyspieszanie,
-- czasami po wcisnieciu sprzegla silnik gasnie.
Sprawdzone:
-- odpala b. dobrze zarowno zimny jak i cieply,
-- wypiecie przeplywomierza powoduje delikatny (???) spadek dynamiki silnika,
-- brak jakichkolwiek oznak bledow silnika - zero kontrolek, zero informacji na InfoCenter
-- jak nie ma tego problemu autko spokojnie kreci sie do 4000 obr/min - wyzej tez ale rzadko to robie wiec nie wiem
Warunki:
-- dzieje sie to losowo i mozna powiedziec rzadko z tym ze to gasniecie jest niebezpieczne,
-- po dluzszym postoju zdarza mu sie to czesciej (szarpanie),
-- nie zaobserwowalem wplywu wilgoci i/lub temp. zewnetrznej
-- sklaniam sie ze dzieje sie to w pierwszych 20-tu minutach pracy silnika, pozniej wydaje sie byc OK az do nastepnego razu.
-- 15kkm temu zmieniony rozrzad i sprawdzony uklad wytryskowy. Jeden wtrysk na granicy tolerancji ze wskazaniem na przeglad i kontrole. Zaaplikowany STP... chyba dla lepszego samopoczucia, choc moze to cos daje...
-- filtr paliwa wymieniony przy rozrzadzie, filtr powietrza tydzien temu (moze elektryka siadla? w koncu musialem te przekazniki odkrecic ale przy okazji wyczyscilem im styki)
Wnioski:
Wydawalo mi sie ze gasniecie moze byc przy uszkodzonym czujniku polozenia walu. Ale teraz sie zastanawiam czy to nie problem z EGR'em. Tylko czy przez niego silnik moze gasnac?
Podobnie czy czujnik sprzegla moze powodowac wylaczenie silnika? (wydaje mi sie ze nie)
Cisnienie w ukladzie wtryskowym? To chyba powoduje blad.
Przeladowanie? To chyba tez powoduje blad.
Przeplywomierz? Zastanawia mnie czy przez niego silnik moze zgasnac i w jakim stopniu dynamika silnika wzrasta w stosunku do jazdy z odlaczonym.
Autko obecnie w ASO na odczycie bledow. Tak ze CDN
