Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Tarcie przy przyśpieszaniu.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Domyślnie Tarcie przy przyśpieszaniu.
    Witam. Dzisiaj po dość ostrym sprincie coś zaczeło mi trzeć z przodu na każdym biegu przy nawet delikatnym dodaniu gazu. Postawiłem na przegub wewnętrzny strony pasażera.Dodam że tarcie występuje tylko podczas jazdy do przodu. Na wstecznym cisza...? I tak będę wymieniał całą zawieche z przodu bo po zimie już niewiele z niej zostało... Co to może być? co sprawdzić i gdzie szukać?
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Może nie przegub, ja mam taki dźwięk od jakiejś poluzowanej osłony, takie telepanie, ustało jak robiłem podłogę i wszystko było ściągnięte, ale po 5 tysiącach znowu się odezwało
    Zamość
    osłonę pod silnikiem mam zdjętą z racji wymiany zawiechy... może poduszka silnika? Niby wygląda na całą i bez luzów... obtarć na przegubie też nie zauważyłem... Co to może być?
    Albert Einstein
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Podczas przyśpieszenia, przy opisywanym tarciu występuje szarpanie autem?
    Podlasie
    U mnie się telepie jakaś osłona w okolicy grodzi, ewentualnie okolice kolektora wydechowego, do końca nie wiadomo bo dużo było ściągane i tylko wiadomo jak na razie jaki rejon i też tylko przy przyśpieszaniu to wystepuje, żadnego wpływu to na jazdę nie ma tylko słychać to- noga z gazu i cisza, co najzabawniejsze także jak silnik się rozgrzeje to ustaje, dlatego podejrzewam okolice kolektora tylnego
    Zamość
    Szarpania nie zauważyłem.... w sumie ledwie gazu dotykam i wtedy nic nie słychać. Jak depne troche mocniej znowu zaczyna trzeć, ale tylko przy jeździe do przodu.
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 06-03-2012 o 17:30
    Albert Einstein
    Zamość
    Odświeżam temat.
    Niestety dalej to samo. Tarcie przy przyśpieszaniu i tylko do przodu. Do tego dzisiaj przy zapalaniu czuć szarpnięcie i jakiś stuk. W czasie przyśpieszania wciskam sprzęgło i cisza Wszystko rozebrane w mak. Wymieniłem lewy przegób wewnętrzny(osłona pęknięta i delikatny luz) prawy zewnętrzny (luz na frezie półosi) oba górne wachacze łączniki gumy na stabilizatorze.... itd,. Ogólnie wszystko co miało jakiekolwiek luzy. Zero poprawy. Już nie wiem co to... Docisk sprzęgła? MECHANIZM RÓŻNICOWY?
    Albert Einstein
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Drgania przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Donik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 20:01
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. AR 147 1.9 jtd świszczy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 10:58
