Pisałem już w starym wątku ale temat wydaje się być poważniejszy więc zakładam nowy.
Problem polega na tym że nie załącza się sprężarka klimatyzacji pomimo uruchomienia jej włącznikiem na kokpicie centralnym i sygnalizacji działania zieloną diodą. Niedawno wyciągany był sterownik nawiewami bo przepalila się w nim żaróweczka podświetlająca pokrętło jednak wszystko działa po staremu za wyjątkiem klimy ( nie wiem czy usterka nie była już przed demontażem)
Poza tym FES podaje taki komunikat
A/C Request off
A/C Compressor off
Dziś sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą. Chyba wszystkie są ok.
Poprzekładałem przekaźniki przy aku i dalej bez zmian
Poruszałem sprzęgiełko przy sprężarce, obczyściłem styki i masę
Przy podłączeniu na krótko elektromagnes załącza spreżarkę
W przewodzie sterującym spręząrką nie ma napięcia dlatego elektromagnes się nie uruchamia
Obczyściłem wtyki przy presostacie i zauważyłem że przy wkładaniu i wyciąganiu wtyczki ucieka z niego czynnik ( przez piny gniazda ) ale po chwili sam się uszczelnia
Czynnik w układzie jest bo jak naciskam "wentylki" to syczy
W zeszłym roku w sierpniu klima byla nabijana i sprawdzana szczelnosc bo caly czynnik uciekł, ale wtedy kompresor sie uruchamiał - Nie stwierdzono nieszczelności a sprężarka chodziła jak nowa ( podobno )
Co proponujecie jeszcze sprawdzić we własnym zakresie ??
