Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: 1.9 jtd dymi na biało-niebiesko
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    witam koledzy a moze ktos z was spotkal sie z takim czyms jak u mnie, gdy odpalam po nocy silnik chodzi troche nie rowno i miga kilka razy kontrolka swiec zarowych dosc dlugo mi sie wydaje ze odpala jakies 2 sekundy trzeba krecic i do tego caly czas strasznie smierdza spaliny jak od jakiegos starego jelcza co to moze byc silnik 2,4 jtd 150 km
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    dodam ze silnik nie kopci zero dymow a gdy chce mozniej pojechac do slychac swist i gwizd turbiny ale sadze ze to nieszczelnosc IC bo widzialem ze saczy sie olej z niego i na wyzszych obrotach troszke moc spada
    Ostatnio edytowane przez piorkum ; 23-04-2012 o 20:53
  2. #22
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    to prawdopodobnie masz swiece do wymiany albo sterownik od swiec padniety. Ewentualnie moga juz podlewac wtryski... a jaki masz przebieg?
  3. #23
    Pilzno
    przebieg 147800 oryginalny ,a gdzie znajduje sie ta centralka ,dodam ze ta kontrolka zacZyna migac dopiero po kilku sekundach od wlaczenia zaplonu nie zaleznie czy uruchomie silnik wczesniej czy pozniej
    Ostatnio edytowane przez piorkum ; 24-04-2012 o 14:52
  4. #24
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Kupiłeś alfe w salonie że masz taki przebieg? Kontrolka świec zawsze miga chwile po uruchomieniu kiedy jest jakiś błąd.
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał piorkum Zobacz post
    Centralka świec żarowych jest na podszybiu obok filtra paliwa (po jego prawej stronie). Taka czarna puszka. Gdy włączasz zapłon słychać pstryknięcie z niej a po jakiś 30 sekundach drugie. Na forum już opisywałem jak sprawdzić centralkę i świece także musisz sobie poszukać.
  6. #26
    Pilzno
    jestem drugim wlascicielem pierwszym w polsce,auto sprawdzilem w serwisie , aha ok dzieki za info , a propo tych smierdzacych spalin cos wiecie ?? dla mnie to jest dziwne ze auto spelnia euro 3 a smierdzi jak z kamaza :| nie wiem czy przeglad przejdzie taki smierdziuch
  7. #27
    Gliwice
    A jest, masz jakiś dym z rury wydechowej podczas ostrego przyśpieszania??? Najlepiej by było podpiąć pod kompa i zrobić parę logów i wszystko byłoby pewne...
  8. #28
    Słupsk,Wrzeście
    Śmierdzący dym to natura zimnego diesla. Co do przebiegu to nie bądż naiwny,niemiec czy jakiś inny nie kupuje 2,4 żeby nim jeżdzić do kościoła,oni mają autostrady a ten silnik na trasie mało pali,chociaż perełki się zdarzają. Aczkolwiek nie wierze tak jak w to że mój ma 170 tyś.
  9. #29
    Pilzno
    wydaje mi sie jest orginalny wszystkie czesci czego bym sie nie doczepil nie wymianiane noi wlasnie przyszla pora na wymiane wszytskiego :| poza tym znam tego czlowieka od ktorego kupilem, a co do dymu to zadnego nie ma , tak trzeba bedzie zrobic podpiac i tyle , wydaje mi sie ze katalizator wyzianal ducha i tyle
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar tommy288
    Worms (Niemcy) i Piotrkow Tryb
    alfa romeo 159 TI SW 1.9 jtd 16v mjet....byla AR 147 1.9 16v mjet
    podczepie sie pod temat.tez mam taki problem.rano odpale to dymi na niebiesko.wszystkike swiece spalone albo koles od ktorego kupilem takie powkrecal.pisalem juz raz na forum o mojej przegodzie z zakupem alfy.powoli wszystko naprawiam i zostalo dymienie.jak dam w pedal to kopci a nawet jak jade to tez ale mniej.mocy nie brakuje.ktos moze podpowiedziec co sprawdzic itp.mam kabelek do kompa i fes-a.wyczyscilem zasyfiony egr i zaslepilem.mam 1.9 16v.140km.....wyskakiwal mi blad p1193.wycztscilem tez czujnik cisnienia paliwa czy regulator.ten na pompie.wymienilem tez peknieta rure od turbo do filtra powietrza ,bo jakis magik pokleil ja plastrem a byl peknieta na 5cm.wczoraj sprawdzilem przelewy i sa chyba ok z tego co czytalem na forum a wiec odpalilem auto na 4 minuty i 3 minuty na wolnych obrotach a minute przygazowki. na 1-0,48ml 2-0,46ml 3-0,42 4-0,30ml (moze ktos napisac czy to dobrze zrobilem ))wtryski chyba ok bo mechanik podlaczal pod kompa belle i miescily sie w normie.ktos ma jakis pomysl???napisze tylko ze egr byl bardzo zasyfiony.kolektor w srodku troche mniej ale nie mialem go jak wyczyscic bez demontazu.auto srednio pali w miescie 7-7,8l/100km.to chyba tez dobrze.swierzo wymieniony olej jest.pomozcie bo wkurza mnie to dymienie.fura ladnie sie prezentuje a kopci na czarno.
  1. Kopci na Biało/Czarno/Niekiedy Niebiesko
    Utworzone przez pyskus4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 20:02
  2. Alfa .147 2.0 TS dymi na niebiesko
    Utworzone przez tomaszgw86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 09:21
  3. Dymi na niebiesko
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 21:16
  4. Dymi na Niebiesko 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 15:21
  5. 1,9 JTD kopci na biało niebiesko pomocy !
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 08:59
