Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    Domyślnie 1.9 jtd dymi na biało-niebiesko
    Witam koledzy, wszystko zaczelo się od dymienia na bialo-niebieski kolor przy odpalaniu zimnego silnika, kontrolka swiec zarowych mi miga po zapaleniu wiec wnioskuje,ze swiece nie grzeja, ale jak juz sie rozgrzala to nie dymila na ten kolor lecz na czarno ale bez jakiejs wielkiej tragedii. A teraz auto stracilo na mocy i dymi ciagle na bialo-niebiesko, nawet na wolnych obrotach i po rozgrzaniu;/ dodtakowo silnik nierowno chodzi na woilnych obrotach. Tak jakby nie palila na 1 cylinder. Co moglo sie rozsypac?;/ czyzby lejace wtryski, ktore zimne nie byly szczelne i laly i dopiero po rozgrzaniu sie uszczelnialy i teraz juz nagle padly calkiem? Czy to np. nagle sam przestawil sie rozrzad?;/ we wtorek jade do speca od silnikow koncernu fiata , ale czy polecacie w krakowie kogos godnego uwagi kto dobrze zna sie na rzeczy? Co moge jeszcze ewentualnie spr sam?
    Sorki za milion pytan,ale bardzo mnie martwi ta usterka bo autem wlasciwie lepiej chyba nie jezdzic;/ Dziekuje bardzo za odpowiedz i pomoc mi ...
    P.S Aha dodam,ze smród spalin nie wskazuje na olej tylko na paliwo nie przepalone dodatkowo nie zauwazylem zeby pila olej...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    1. Turbo mówi że ma już dość.
    2. Świece żarowe do wymiany
    Użytkownik Romeo Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    1) TURBO POWIEDZIAŁO PAPA
    2) Sprawdź, która świeca jest do wymiany i ją wymień.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Same ALFICE
    Do sprawdzenia wtryskiwacze, gdyż któryś może tzw. "lac". Raczej bym tego nie bagatelizował, tylko dał wtryskiwacze do konkretnego sprawdzenia ew. regeneracji. Taki dymek biało-niebieski, może swiadczyc o nie spalanej mieszance powietrzno-paliwowej. Świece żarowe sprawdź, gdyż jak są nie sprawne to silnik podczas rozruchu tez może nie dopalac całego paliwa wtrysniętego do cylindrów.
    Kolejna sprawa jak silnik Ci nie równo chodzi tzw. "obroty falują", to mogą wtryskiwacze już mocno popuszczac, przez co regulator ciśnienia paliwa pracuje skokowo tj. musi ciągle zmieniac swe otwarcie, gdyż paliwo, gdzieś szybko może uciekac.
    Mrugająca kontrolka "świecy żarowej" nie koniecznie musi zwiastowac uszkodzenie którejś ze świec. Równie dobrze może to byc sam sterownik.
    Wzrosło Ci spalanie? Odpala gorzej po dłuższym postoju? Czy ubywa oleju silnikowego?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 09-04-2012 o 12:12
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Co wy z tymi świecami, Płynu chłodzącego nie ubywa?
    Same ALFICE
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Ze świecami nic, ale jak wyjaśniłem wyżej do sprawdzenia, wiec nie wiem w czym kolega widzi problem. Ja też nie lubie jak mi ta kontrolka mruga, bo jednak coś złego sygnalizuje...
    Kraków-Dojazdów
    oleju nie ubywa, plyn chlodzacy bez zmian, jutro jade do mechanika i zobaczymy jaki werdykt...tez mysle,ze to wtryskiwacze bo smrod z wydechu to raczej nie spalone paliwo... dziwne,ze zadna kontrolka od silnika sie nie swieci ,nie wiem czy to w sumie dobrze czy zle;/ swiece zarowe na bank do spr tylko na razie mysle spr wazniejsze podzespoly bo pewnie trzepnie po kieszeni;/ ale dzieki koledzy za propozycje bd dawal znac co i jak a polecacie jakis warsztat dobry w krakowie lub okolicach? wtryski na pewno bd nalegal zeby sprawdzic w jakims dobrym miejscu i na stanowisku diagnostycznym.
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    podczepię się pod temat , mówicie że mrugająca kontrolka świec to nie koniecznie spalona świece , a jak na FES'ie wyskakuje mi błąd P0380-CENTRALKA PODGRZEWANIA ?
    Kraków-Dojazdów
    to pewnie chodzi o uszkodząną centralkę sterującą podgrzewaniem świec, gdzies kiedys na forum wyczytalem,ze jest tam jakis stycznik i czasem lubi sie skleic i swiece grzeja non stop i w konsekwencji moga sie przepalic, w kazdym razie moze w kierunku centralki idz...
    tito2009
    Mam ten sam problem co kolega, z tym ze jezdze (a raczej jezdzilem dopoki sie nie posypala) Alfa z silnikiem 2,4 jtd. Podpinam sie pod temat i jestem ciekawy co konkretnie jest winowajca. Sam pojechalbym do speca, ale poki co fundusze sie skonczyly bo juz sporo w moja Belle zainwestowalem ;/
  1. Kopci na Biało/Czarno/Niekiedy Niebiesko
    Utworzone przez pyskus4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 20:02
  2. Alfa .147 2.0 TS dymi na niebiesko
    Utworzone przez tomaszgw86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 09:21
  3. Dymi na niebiesko
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 21:16
  4. Dymi na Niebiesko 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 15:21
  5. 1,9 JTD kopci na biało niebiesko pomocy !
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 08:59
dlaczego alfa romeo 156 1.9 jtd dymi na niebiesko
jtd odpalaniu dymi
1.9 jtd na wolnych obrotach nierówno pracuje i kopci
1.9 jtd kopci na siwo
1 9 d dymi na niebiesko
1.9 jtd kopci na niebiesko
1.9 jtd kopci po odpaleniu
dymi przy rozruchu i nierowno chodzi
jtd dymi
alfa romeo 147 1.9 jtd kopci na siwo
alfa 156 1.9 jtd kopci na niebiesko
1.9 jtdm kopci na bialo
1.9 jtd dymi na biali
alfa romeo 156 1.9jtd dymi na niebiesko
alfa 156 kopci na bialo czarno
alfa 156 1.9jtd dymi na bialo
jak swieca zarowa jest spalona samochód dymi
dymi na niebiesko przy odpalaniu
jtd kopci przy odpalaniu
dymi na niebiesko na wolnych obrotach 300d
alfa 147 1.9 jtd dymi na siwo
kopci na bialo fit jtd
alfa 156 1.9 jtd dymi na bialo olejem1.9 jtd 150 kopci przy odpalaniu1.9 jtd brak mocy dymi na bialo1 9 jtdm 150 dymi po rozruchufiat multipla 1.9 jtd kopci na bialoalfa 156 1.9 jtd dymi na bialo JTD dymi na niebieskopo wymianie rozrzadu dymi na bialo 1.9 jtdalfa 1.9 jtd dymi po odpaleniu1.9Jtd czasami dymi1.9 jtdm dymi na bialo na wolnychalfa 156 1.9 jtd na zimnym kopci na bialodiesel kopci na niebiesko jtdjtd dymi po odpaleniukopci na szaro przy odpalaniu jtd1.9 jtd dymi po odpaleniu1.9 jtdm kopci na bialo po odpaleniusilnik jtd dymi po zapaleniustilo 1.9 jtd faluje na wolnych obrotachdymi na niebiesko przy idpaleniu alfa 159 jtdmalfa 147 1.9 jtd 115km dymi na bialoalfa 147 1.9 jtd 115 dymi na niebieskofiat 1.9jtd zimny kopci na bialokopci przy odpalaniu jtdbravo 1.9 jtd kopci na bialo1.9 jtd dymi na szaroalfa 147 kopci na niebiesko na niskich obrotachjtd dymi szaroniebiesko
