Jak w temacie, nie działa mi 1 bieg wentylatora chłodnicy. Przy wymianie chłodnicy zauważyłem że są tam 2 czujniki. Który trzeba wymienić żeby oba biegi działały?
W chłodnicy nie masz czujników![]()
Musisz wymienić opornik wentylatora![]()
Jak jest na "wierzchu", to zamiast grzebać w przekaźnikach wystarczy sprawdzić czy opornik jest sprawny![]()
Jak masz kabelek i Fesa bądź alfa diaga robisz test 1 biegu i słyszysz czy przekaźnik cyka.
Fesem test,albo sprawdz przekazniki,w moim przypadku walnal przekaznik co prosto sie sprawdza
Od 1 biegu jest maly czerwony "na krotko"zerknij i jesli nie to szukaj dalej
od pierwszego jest ten duży czarny raczej
Nie chce zle podpowiadac jesli sie pomylilem to przepraszam.Na dekielku jest opisane co do czego,wystarczy zewrzec i bedzie wiadomo ktory do czego sluzy.Mnie sie juz wytarla powierzchnia styku i niestety do wymiany poszedl przekaznik bo nie zawsze dzialal
ok, jutro sprawdzę![]()
