Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Sonda lambda....
    Myszków
    Alfa 156 1.8
    Domyślnie Sonda lambda....
    Witam, mam takie moze dziwne pytanie. Zauwazylem ze w mojej alfie nie jest podlaczona sonda lambda.... jest zalozona ale przewod jest podwiazany i wtyczka zaslepiona. Gdzie pod maska wychodzi przewod do wpiecia sondy??? Dodam ze auto pali normalnie, z odpalaniem tez nie ma problemow, obroty nie faluja na benzynie. Warto grzebac dalej i dochodzic dlaczego ktos ja zaslepil czy dac sobie spokoj jak wszystko jest w normie?? (alfa 156 1.8 140 KM 98r). Uprzedze jedno pytanie silnik po swiezym remoncie(dol silnika 2002r, glowica 98r)
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    no i chyba dlatego jest nakombinowane , bo nie wiem czy silnik z 2002 roku nie ma wiecej niz jedna sonde sonda jest podpieta za silnikiem przy scianie grodziowej czarna , maske otworzysz i zobaczysz
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 12-04-2012 o 17:56
    Myszków
    Alfa 156 1.8
    wsadzilem blok z 2002 r.... wszystko inne jest z silnika przed modyfikacja wiec i sonda tez bedzie dalej jedna
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    dół silnika nie ma nic wspólnego z lambdą. Jakie masz spalanie? bo bez lambdy powinno być wyższe i słabsze osiągi bo ecu z map jedzie gdy czujnik odpięty czy też niesprawny, no chyba że na gazie jeździsz.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ważne ile ci pali, jak mało to zostaw sondę w spokoju do następnego przeglądu tehnicznego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Myszków
    Alfa 156 1.8
    jest narazie na dotarciu i spalanie ogolnie mozna by powiedziec ze w jezdzie mieszanej wyszlo cos ok 10 benzyny(11 gazu)/100km. A co do mocy to nie wiem bo narazie to szedl do 4.500 obr i jak dla mnie to czuc moc tego auta normalnie a z tego co wiem to sa to silniki wysokoobrotowe, wiec narazie i tak nie wyczuje tych 140km, zaleje olej po dotarciu to dopiero bede mogl w stanie bardziej sprawdzic jak smiga
    Alfa 159
    czyli spalanie o te ~1l podskoczy, wszystko zależy od typu instalacji gazu, co niektóre z lambd czytają wykresy inne też jadą z własnych map. Ja bym poczekał.
    Jak ci się mapy benzyny rozjadą i gaz zacznie świrować wtedy od lambdy zaczynaj.
    Myszków
    Alfa 156 1.8
    gaz nie utrzymuje az tak rownych obrotow wacha sie 900-800/750 ale to pewnie od tego ze jeszcze gazu pod kompa nie podlaczylem jak to wszystko poskladalem, chociaz watpie ze to wiele zmieni bo we wszystkich autach jakie mialem to zawsze gaz cos tam lubil poswirowac.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    a i zeby nie zaczynac nowego tematu, to bylbym wdzieczny gdyby ktos posiadal jakis schemat pogladowy do czujnika temp, przekaznika itp, bo jakis geniusz zrobil wentylator od chlodnicy na guzik i nie daj cos zapomne i przegrzeje silnik, wiec musze z tym szybko zrobic.
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [147] sonda lambda
    Utworzone przez krg w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 20:44
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
