Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: masło na korku zbiorniczka wyrównawczego,oleju w silniku nieubywa wiec WTF??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    Domyślnie masło na korku zbiorniczka wyrównawczego,oleju w silniku nieubywa wiec WTF??
    Jak wyzej, na początku niezwracałem uwagi bo wiedziałem ze pany uszcxzelniali sobie chłodnice proszkiem, no ale po zrobieniu 5tys km,i przetoczeniu po zakupie płynu jest dalej takie cus,najlepsze jest to ze oleju nieubywa no na te 5tysiąc to 100ml dolałem wiec gdzie moze lezec problem?? chłodniczka oleju?? a moze chłodnica qtronica przepuszcza?bo uszczelki odpadaja bo ani nie kopci odpala normalnie i jezdzi tez
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał 1litre Zobacz post
    A nie na korku wlewu oleju?
    Moja Bella
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    skąd te założenie ze wszyscy są blondynkami które nie wiedzą gdzie co jest
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Chociaż sprawa dotyczy Alfy, ja miałem podobne doświadczenie z Astrą. Pewnego dnia zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym gromadzi się osad podobny do brudnego masła. Wszyscy znajomi oraz mechanicy stwierdzili zgodnie, że "padła" uszczelka pod głowicą. Okazało się, że winny był wymiennik olej-woda czyli chłodniczka oleju. Po wymianie części kłopotliwe okazało się wypłukanie układu chłodzenia, ale na szczęście kupiłem dobry preparat chyba Prestone i od mniej więcej roku Astra hula.
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    się rozpisaleś ,że nic nie czaję o co ci chodzi, ale jak chodzi o takie masełko na korku wlewu oleju, to już nie raz słyszałem opinie ,że jak auto lata tylko króciutkie trasy to coś takiego się może zrobić jak silnik nie łapie w odpowiedniej temp
    nie wiem czy ja pisze niewyraznie, drukiem mam pisac panowie qfaaaa, NIE CHODZI MI O KOREK WLEWU OLEJU- TYLKO O KOREK ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO PŁYNU CHŁODZĄCEGO !!!!!!!!!!!prosiłbym o konkretne podpowiedzi a nie podsłyszane historie od taty dziadka szwagra brata, DZIEKUJE
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Piszesz ,że oleju nie ubywa a ile masz tego masła 1 kilogram czy 5 deko ,olej ci poszedł do płynu niestety, na razie minimalnie. I niema się co obrażać i qrfami rzucać
    natomiast to , ze niektórzy nie umieją czytać ze zrozumieniem to już inna bajka.
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 15-04-2012 o 09:23
    skoro nieubywa jak pisałem wyzej to z 5dagbedzie, no i niekopci,a sie nieobrazam a qfaami zawsze jest dobrze rzucic,szczególnie przy niedzieli a to ze niektórzy niepotrafią czytac ze zrozumieniem noo cuz chyba bede musial sie przyzwyczaic wiec reasumując- to ze gdzies poszedł olej w płyn to wiem tylko gdzie bo głupio byłoby zrzucic czapki, załozyc nowe uszczelki i miałoby byc to samo
    W sumie jak idzie płyn do oleju to dla silnika nie jest groźne ,w umiarkowanych ilościach, więc nie wiem czy po prostu nie lepiej poczekać na rozwój wypadków ,dac po garach ? wtedy może diagnoza będzie pewniejsza , bo niestety ale 99% to uszczelka, ale to i tak dobrze że to nie płyn idzie w olej.
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    widocznie nie piszesz dokładnie pozatym niewiem czego szukasz jak poszedł olej do płynu to chyba raczej przez uszczelkę i wszyscy mehanicy mają rację więc niewiem co oczekujesz? masz nudy i chciałeś pogadać czy co i wrzucić komuś ??
  1. Jaki korek do zbiorniczka wyrównawczego?
    Utworzone przez gennosuke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 14:47
  2. [159] Uciekająca woda zbiorniczka wyrównawczego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 12:42
  3. [159] korek zbiorniczka wyrównawczego
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:08
  4. 145 boxer Masło na korku oleju
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2008, 19:47
