Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Temat: Wymiana wahaczy górnych - niepowodzenie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak, do wahacza.
    PL
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Tak, do wahacza.
    Ale po co?
    Nie rozumiem w czym Ci spreżyna przeszkadza?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Zobacz czy jak montowałeś z powrotem wszystko do kielicha to czy sprężyna z tą gumą dobrze Ci usiadła na gnieździe, o który się opiera od góry. Jak ja składałem to właśnie nie ułożyła się prawidłowo, wyboczyło ją trochę i zahaczała o wahacz, na dodatek nie dało się dobrze wpasować wszystkiego w kielich. Na szczęście zorientowałem się i poprawiłem i nie wiem jak mogłoby to skutkować w jeździe. Na pewno źle.
    Odnośnie wymiany. Łączniki staba odkręcajcie na opuszczonym samochodzie (bez koła, podkładamy coś pod wahacz i opuszczamy) bo wtedy nie ma nacisku na sworznie łączników i wychodzą bez problemu, ew WD40 i kilka stuknięć młotkiem.
    Nie trzeba odkręcać zwrotnicy od wahacza dolnego ale wtedy trzeba trochę kombinować przy wkładaniu tej długiej śruby w wahacz górny bo nie chce się zmieścić obok sprężyny..ale da się
    Spróbuj jeszcze raz, uda się
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    nie trzeba żadnych ścisków do sprężyn, jak na moje oko nie rozkręciłeś dolnej długiej śruby, na której trzyma się amor, a nawet jeśli ją osunąłeś to i tak trzeba trochę pokombinować aby te dwie łapy poszły w dół a tym samym cała kolumna, ja jak to robiłem na lewarku to nawet po rozebraniu wszystkiego pomagałem sobie nogą stając np: na tarczy i w dół naciskając. I nic tam innego niema jeśli robiłeś jak na zdjęciach, czyli jeszcze łącznik i sworzeń górnego wahacza
    Użytkownik Świeżak Avatar mbos
    Oświęcim
    Porsche 911 3.4l, Obecna: AR 159 1.9 8V JTDm, Renault Clio Extreme
    A więc powiem szczerze ze tak jak pisałem nie udało mi sie rozlączyć łączników stabilizatora. Prawdopodobnie dlatego nie udało się zdemontować całej reszty. Wciąż pozostaje kwestia pisków, szarpania kierownicą.. ale myślę że gdy rozkręcę to się wyjaśni..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD
    Cytat Napisał borsukmax Zobacz post
    mam zamiar,również sam wymienić wahacze ,piszcie cenne rady to pieniążek w kieszeni,ile schodzi mniej więcej na jednej stronie
    Około 1,5 godziny jedna osoba jak się ma potrzebne narzędzia.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    Około 45 minut mając ściagacz do sworzni troche wd40 grzechotke i porządne imbusy no i robiąc to co najmniej drugi raz.
    Są dwie opcje wymiany wahacza - ta z wyciaganiem łapy, oraz druga którą ja stosuje - czyli wyciagniecie śruby od wahacza górnego przez zwoje sprezyny, łapa zostaje na miejscu a my po prostu wyciagamy srube wybijamy sworzen i wyciagamy wahacz,
    jest jedna wada tego - sruba nie za chętnie wychodzi,.
    Ja mam ją odwróconą i nie mam problemu, ale przy pierwszej wymianie moze byc nie wesoło.
    Co do twojego sposobu.
    Odkręcasz łacznik stabilizatora, śrube wahacza dolnego łaczaca go z widełkami, odkrecic mozesz koncówke drazka kierowniczego, 4 śruby z kielicha.
    Łapiesz za sprezyne/amor i ciagniesz do siebie.
    tak zeby widełki zeskoczyły z gumy, jak juz bedą luzńe to wtedy intensywnie ściagasz w dół.
    kolumna wychodzi z łapy amora i łape masz teraz luźna - chwila kombinownia i łape wyciagniesz bez problemu na zewnatrz.
    problematyki brak. trzeba tylko miec do tego zdrowie.
    Jeszcze opcja 3 - tniesz śrube od wahacza górnego, dosztukowujesz nową i po prostu składasz.
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Embrion Avatar buszmeno
    Piła/Wysoka
    156 1.9 jtd sw 00r.
    mbos czy zdjagnozowałeś to obcieranie to może być półoś tarcze klocki ?
    kolego mam ten sam problem przy ostrym hamowaniu szlifuje jakby klocki sie kończyły a nie dawno wymieniałem cały zestaw klocek i tarcz i tez mnie to zastanawia.
    a co do wahaczy górnych męczyłem się ale udało mi sie wyciągnąć górną śrubę między sprężyną tylko z tego co słyszałem dokręca się je juz w pozycji jakby było założone koło ja tego nie zrobiłem i juz czeszczy
    Ostatnio edytowane przez buszmeno ; 19-04-2012 o 23:55
    Cytat Napisał buszmeno Zobacz post
    Wszystkie elementy zawieszenia przy gumach najlepiej skrecac przy obciazeniu
  10. #20
    Kraków/Dęblin
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Tylko zastanawiam się dlaczego..przecież wahacz i tak wykonuje ruch w pełnym zakresie.. chyba,że po skręceniu na podniesionym i opuszczeniu pojawiają się już wstępne naprężenia związane ze skręceniem tulei.
  1. samodzielna wymiana wahaczy górnych
    Utworzone przez bejo911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 01:21
  2. Wymiana wahaczy górnych przednich
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 20:11
  3. Wymiana wahaczy tylnych górnych - "banany"
    Utworzone przez yago_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 20:20
  4. [147 156 166] tuleje górnych wahaczy
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 22:21
