Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: strzela spod maski na zimnym silniku
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Domyślnie strzela spod maski na zimnym silniku
    Witam. Mam taki problem ze jak odpale auto na zimnym silniku do dopuki nie zlapie troche temp. to wogole nie chce jechac i strzela cos spod maski. Jak wcisne gaz to obroty eogole nie chca isc i strzela,tak jest przez pare min...Auto zamulone i podcas jazdy przy wiekszych obrotach zapala sie marchewka...Nowa oryginalna przeplywka. Na kompie byl blad sondy i czujnik spalania stukowego...Czy te zeczy moga tak swirowac auto?? Pzdr.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pożycz od kogoś inny sprawny przepływomierz i podmień na chwilę.
    Może kupiłeś przepływomierz z wkładką made in China w obudowie made in Germany - bo takie też są.
    Sprawdź też, czy nie masz lewego powietrza - najczęściej pęka gumowa rura między przepustnicą i przepływomierzem.
    Kupilem ten i u nich zakladalem http://moto.allegro.pl/przeplywomier...262744981.html. Rura jest ok moze to ten stukowy tak dzialac i zapalac ta lampke od silnika?? Jak sprawdzic ta wkladke?
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Jak tylko na zimnym,możesz mieć czujnik temp walnięty.Podłącz na zimnym pod komputer i zobacz jaką temp wskazuje czujnik temp wody i powietrza i będziesz wiedział czy to czy nie to.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał daniel675 Zobacz post
    A jak zachowytwał się samochód zaraz po wymianie przepływomierza.?
    Wkładkę możesz wyjąć po odkręceniu 2 wkrętów mocujących.
    Spróbuj odpiąć na chwilę wtyczkę od przepływomierza i odpal silnik - zobacz, czy będzie jakaś zmiana.
    Czujnik spalania stukowego nie jest powodem tych problemów - on po prostu reaguje na złe spalanie.
    A sonda moze byc tak winna?? Po odpieciu wtyczki auto wogole gasnie...pali ok 10l po miescie...na starym nie zachowywal sie tak na zimnym jak ten nowy...jaki nr powinna miec oryginalna wkladka?? Jak je odkrece to nie strace gwarancji??
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    Cytat Napisał MarcinPioneer Zobacz post
    Co prawda na kompie byl jakis blad od lampki temp silnika ale w szystkie wskazowki od temp sa ok,a na starej przeplywce tak nie swirowal...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najlepiej jedź do tych magików, którzy Ci założyli ten przepływomierz.
    Niech Ci zamontują z powrotem ten stary (mam nadzieję, że go posiadasz) i jak będzie ewidentna poprawa to nakop im do d..py i zażądaj zwrotu kasy.
    Sonda nie robi takich problemów - poza tym w M 1.5.5. niesprawna sonda nie powoduje zapalenia lampki mil.
    Jeśli chcesz coś reklamować to najlepiej nic nie rozkręcać.
    Sokołów Podlaski
    Tu nie chodzi o wskazówki, tylko jaką temp widzie ECU.Bo wskazówki swoją drogą a temp którą widzi komputer to co innego.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    A gdzie dokladnie sie znajduje ten czujnik stukowy?? Latwa wymiana spod maski czy trzeba cos wyjmowac?? Nie uwzglednia mi gwarancji pewnie jak sa inne bledy bo powiedza ze to ich wina jest...Musze sprawdzic ten czujniik jak go odepne to czy bedzie roznica jakas...
    Wiecie moze gdzie dokladnie jest ten czujnik spalania stukowego?? Latwa wymiana spod maski czy trzeba cos zdejmowac??
  1. Okresowy hałas spod maski na ciepłym silniku.
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 14:18
  2. strzela cos w wydechu na zimnym silniku
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 22:02
  3. Skrzypienie spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez GaLaZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 17:11
  4. cieżko odpala na zimnym silniku i strzela...
    Utworzone przez yareck1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 23:06
  5. [145] Na zimnym silniku strzela w rure i nie wchogdzi na obr
    Utworzone przez winiarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 14:45
