Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jeszcze raz tarcze hamulcowe, ale tym razem drgania! POMOCY!
    gregorian99
    Domyślnie Jeszcze raz tarcze hamulcowe, ale tym razem drgania! POMOCY!
    Witam Wszystkich bardzo gorąco! Mam pytanie: w trakcie hamowania mniej lub bardziej intensywnego przenoszone sa dziwne wibracje (drgania) na koło kierownicy. Czy jest to wina tarcz hamulcowych??? Mechanik zalecił mi ich wymianę wraz z następną wymianą klocków hamulcowych. dodam jeszcze, że koła były wyważane po założeniu opon zimowych. POMOCY!!!!!!!
    Niech moc Alfy będzie z Wami!!!!!
    CuoreSportivo
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał gregorian99
    Jeśli dzieje się to tylko przy hamowaniu, ew. w ostrzej branych zakrętach to na 99% wina tarcz.
    kaiowas
    Przy krzywych tarczach czesto pulsuje (podczas hamowania oczywiscie) pedał hamulca.
    a jak tam Twoje zawieszenie?wszystko ok?sprawdz dokładnie.
    Łódź
    A spróbuj jeszcze koła pozamieniać czasami pomaga, przód z tyłem
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Witam! Ja miałem takie drgania u siebie przy hamowaniu z prędkości większej niż 100 km/h. Po wymianie końcówek drążków kierowniczych i jednego wahacza problem minął!!
    Paweł156
    Rzeczywiscie najczesciej są to zwichrowane tarcze hamulcowe.
    Do wymiany zwykle sie nadają, niestety.
    kaiowas
    A ja stawiam flaszke,ze wine ponosi abo zawieszenie abo ukł. kierowniczy
    a hamulce sa OK.
    gregorian99
    Witam! To ja jestem autorem tego pytania i wielkie dzięki za pomoc!!!!
    Mam nadzieję, ze wymiana tarcz pomoże, bo iak to mnie czeka w przyszłości. Zauważyłem jednak,że ten problem zanika podczas hamowania z górki. Mam podejrzenia< ze to moze tylna opona jest uszkodzona i podczas hamowania z górki jeszcze bardziej odciąża się tył auta i nie przenosi drgań na nadwozie a tym samym na kierownicę!!!!!!
    Może zacznę jednak od sprawdzenia wyważenia kół!!!!
    Jeszcze raz wielkie dzięki!!!!
    Gdybyście mieli jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę!!!!!
    Pozdrawiam!!!!!
    kaiowas
    jezeli koła nie były by wywazone to drgania wystepowałyby podczas jazdy,a nie w czasie hamowania,
    sprawdz ukł.kierowniczy i zawieszenie,mówie Ci
    zwiezu
    jezeli czujesz bicie pulsacyjne podczas hamowania tak jak piszesz mniej czy bardziej intensywnego nawet podczas b. wolnej jazdy to bedzie to raczej wina tarcz zwichrowanych ( przy slabej jakosci tarczah wystarczy wjechac na rozgrzanych hamulcach w kaluze i juz po nich...) zuzycie elementow zawieszenia musialo by byc niezle zeby cos takiego odczuwac, jesli znasz stan swojego zawieszenia (jesli nic Ci nie stuka-choc znam takich co mowia ze nic nie slysza a w ich furach tak zawieszenie "gada" ze az strach wsiadac...) to mozesz to raczej wykluczyc...
  1. [159] tarcze hamulcowe
    Utworzone przez dante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:45
  2. [159] Tarcze hamulcowe
    Utworzone przez BURATINO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 10:11
  3. Tarcze hamulcowe
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 19:22
  4. tarcze hamulcowe
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 20:55
