Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    greg.79
    Domyślnie problem z temperatura silnika
    Drodzy Alfaholicy.Zwracam sie do was z gorącą prośbą o pomoc w zlikwidowaniu mojego problemu z niunią (od alfunia) mianowicie chodzi o temperature silnika która dochodzi szybko do 90 stopni i zaczyna powoli wzrastac az do prawie 120.Gdy wystraszony zatrzymałem sie otworzyłem maske i powoli odkreciłem kurek od wlewu płynu to tempera spadła do 90 stopni.wentylator załancza sie przy 90 stopniach ale nie wiem jak sprawdzic czy załancza sie drugi bieg.Teraz boje sie gdzies jezdzic zeby jej nie zagotowac,choc wydaje mi sie ze gdy ciągle jade i nie zatrzymuje sie na swiatłach czy w koreczku to temperatura trzyma 90.mam nadzieje ze mi cos poradzicie choc na google i wszukajce nie mogłem nic podobnego do mojej historii znaleść.pozdrawiam
    Własnie odpalałem silnik na około 30 min włanczałem klime gazowałem i nic temp.doszła max. do 95-100 ale zauważyłem ze wszystkie 2 biegi wentylatora działają co to moze byc???
    Ostatnio edytowane przez greg.79 ; 05-05-2012 o 17:08
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Rozgrzej auto i przy około 90 stopniach no 88 powinien zalaczyc sie pierwszy bieg, jeśli nie sprawdź bezpieczniki i rezytor 1 biegu który znajduje się w obudowie chłodnicy zobacz styki czy dobrze się łączą. a tak najbezpieczniej podłącz pod kąpa i ci wyjdzie czy się włącza witrak i przy jakiej temp. I czy dobry masz termostat może on oszukuje??
    ps. nie praktukuj takich metod że otwierasz korek wlewu płynu przy rozgrzanym silniku
    greg.79
    no własnie wiatrak równo po przekroczeniu 92 stopnie załancza sie i zauwazyłem ze równiez drugi bieg ok 110 zaczyna szybciej sie krecic.wiec co to moze byc???czujnik,termostat czy moze chłodnica????
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    najpewniej bedzie podpiac pod kompa ,nasze wskazniki kabinowe nie sa specjalnie precyzyjne
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    98C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 05-05-2012 o 19:36
    greg.79
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    98C
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    Uwazasz ze po podpieciu do kompa wyjdzie czy jest to walniety czujnik temp. czy tez termostat >>>????
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Jeśli temperatura wzrasta przy załączonej klimatyzacji to masz uszkodzony presostat
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    greg.79
    własnie siadam do mojej niuni a jezdziłem nia wczoraj przekrecam stacyjke a na wskazniku temperatury 70 stopni odpalam autko i temperatura na wskazniku po jakies minutce zeszła standardowo do zera....i co to moze byc moze sie zapowietrza ???
    help please
    Ostatnio edytowane przez greg.79 ; 06-05-2012 o 19:41
    greg.79
    czy uwazacie ze na kompie wyjdzie co to jest...?
    Międzychód
    podepnij ja wreszcie , co mamy ci wiecej doradzic ,
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lcaise
    Poznań / Berlin
    156FL SW 1.9 JTD 16V
    mam podobnie - jadąc na trasie tempertura wjeżdża lekko ponad 50 stopni, ale w mieście w korku zbliża się do 90 stopni. Silnik 1.9JTD 16V, czy to norma ?
  1. [GTV Spider] Temperatura silnika ..... TS
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 07:28
  2. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Problem z temperatura silnika 2.4jtd
    Utworzone przez dawidkar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:27
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 16:59
