Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: czasem zapala się kontrolka ABS
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    a co to może być przyczyną? dziś przejechałem ponad 150km i wszystko było ok. jednak nie zawsze tak jest...czy to wina głupiego bezpiecznika???
    Raczej jak by Ci bezpiecznik się spalił to byś już na stałe nie miał ABSu a nie tak że czasami masz a czasami nie. To posprawdzaj tą wtyczkę jeszcze od tej elektroniki na centralce, nic cię to nie kosztuje a będziesz pewien czy to nie wina połączenia. Podepnij pod kompa, inaczej to gdybanie tylko. Może u Ciebie być tak jak u mnie a może i być przyczyna gdzie indziej. Z kompem szybciej to ogarniesz.
    Maciek
    Mam to samo u siebie tylko że ja jakoś wole jeździć bez absu a powyżej tak +\- 110 na godzinę zapala mi się jeszcze lampka od ręcznego .
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Duże prawdopodobieństwo ,że tak, poprostu zmiń to tylko 7 złotych a jak sie nie boisz małego ryzyka to wsadź drut na próbę.
    Już więcej czasu straciłś na zastanawianie si niż trzeba na wymiane bz za 7 złotych
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 13-05-2012 o 21:08
    Malanów
    Cytat Napisał Maciek Zobacz post
    To nie daj Boże żebyś wpadł w poślizg bez tego ABS, dopiero go docenisz jak wpadniesz i ci koła się zablokują. Nie życzę źle, ale moim zdaniem powinieneś to naprawić, jak najprędzej.
    Maciek
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Chłopie ja takimi wynalazkami wcześniej jeździłem że teraz to i tak czuje się super bezpiecznie
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    A czy to awaria abs ma jakiś związek z prędkością z jaka jedziesz?? U mnie było tak, że ABS wyłączał się po przekroczeniu 170km/h. Czu u Ciebie jest podobnie, czy prędkość nie ma tu nic do powiedzenia?
    Maciek
    Cytat Napisał davidpi Zobacz post
    Ja mam tak ze abs sie zapala po przejechaniu jakiegoś odcinka a jak zwiększę prędkość tak do ponad stówy to czasem zapali mi sie światełko od ręcznego kiedyś tak miałem i samo przestało a teraz po przekładce pieca znowu się pojawiło .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    nie predkość w moim wypadku jest bez znaczenia
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    bezpieczniki na oko nie sa przepalone o ile chodzi akurat o te(nad aku 3 szt.) tylko,ze nie ma tam 70ah tylko 30ah.60ah i 80ah
    też zauważyłem że ze dwa razy zapaliła mi się kontrolka tak jakbym ręczny miał zaciągnięty,myślałem ze to coś nie łączy ale jak u kolegi jest tak samo to coś musi w tym być...
    Na oko nie jest przepalony ale faktycznie pewnie jest to do pompy ABs jest 80
  10. #20
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    ja bym wymienil plyn hamulcowy , ajesli był wymieniany to hm : od czujnikow abs napewno bym sie odczepił skoro poprawnie działa predkosciomierz , moze poprostu winny jest pływak w zbiorniczku plynu skoro zapala sie kontrolka recznego moze juz styki zasniedziały albo poprostu padł
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 07:39
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. zaświeca sie po jakims czasem kontrolka od klocków ....
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 13:33
  4. [156] czasem zapala za 3 razem
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 10:17
  5. [156] kontrolka od hamulca ręcznego - czasem mignie
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2008, 15:29
