Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: serwo hamulca
  1. #21
    Łukaszek
    Witam kolego niestety u mnie tez padlo servo mam pytanie czy sobie poradziles z ty problemem kupiles uzywke??nie wiesz moze czy pasuje od jakies innej wersji niz 1.9jtd 16V ??zamowilem z wersji 8v i zastanawiam sie czy podejdzie daj znac znac jak sobie poradziles prosze o porade jesli ktos zna temat
    Ostatnio edytowane przez Łukaszek ; 25-09-2012 o 08:40
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Stelvio Veloce MY22
    Podłączę się trochę pod temat bo mam problem z hamulcami... Cały czas wszystko bardzo pięknie działało aż do jednego ferelnego dnia. Wyciekł mi cały płyn hamulcowy i praktycznie straciłem hamulce. Po odstawieniu do warsztatu okazało się, że przyczyną są stare (zardzewiałe, przegnite czy jak to inaczej nazwać; zniszczone) metalowe przewody od pompy hamulcowej i stamtąd nastąpił wyciek. Niby wszystko naprawione, rurki wymienione, ale układ hamulcowy nie działa dobrze. Aktualnie wygląda to tak, że naciskam pedał hamulca, auto hamuje i nagle siła hamowania się zmniejsza (przy tak samo głęboko naciśniętym hamulcu), konieczne jest wtedy dalsze wciśnięcie hamulca. Powoduje to, że albo hamuje na o wiele dłuższym odcinku albo od razu muszę mocniej wcisnąć pedał co skutkuje ostrzejszym, a nie płynnym hamowaniem.
    Po tym jak powiedziałem o tym mechanikowi to stwierdził, że to pewnie wina serwa/pompy hamulcowej. Czy to możliwe? Gdzie szukać przyczyny? A może to układ nie został poprawnie odpowietrzony?
    Jest to dla mnie o tyle dziwne, że układ przed pojawieniem się nieszczelności działał bardzo dobrze...
    Proszę o pomoc i sugestie co robić.
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Stelvio Veloce MY22
    Czy ktoś może doświadczył podobnej przypadłości i widzi rozwiązanie?
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Dobrze odpowietrzyć. Jak się nie zmieni to pompa hamulcowa, serwo do sprawdzenia.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  5. #25
    Łódź
    Miałem tak w pasku, pompą hamulcowa przepuszczala pomiędzy sekcjami. Wymiana pomogla
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    Stelvio Veloce MY22
    Serwo wydaje się być ok. Skupię się zatem na pompie. Z tego co się zorientowałem to kupno nowej pompy to trochę duże koszty
    Zdecydowałem się na wymianę na używaną część. Przeglądając allegro natknąłem się na wiele używanych... Czy wiecie jak ocenić jakość, sprawność części jeszcze przed jej zainstalowaniem? Czy pozostaje niestety tylko założenie, odpowietrzenie i dopiero się dowiemy?
  7. #27
    Łódź
    Kupić rozebrać zamontować lub nie. Albo od razu montować. Nie masz chyba stanowiska testowego w garażu
  8. #28
    Tychy
    Nowe pompy nie są aż tak drogie:
    http://allegro.pl/listing.php/search...lcowa+alfa+156
    A można jeszcze kupić zestaw naprawczy pompy np nr Autofren D1672 (tylko trudno dostępny)
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Ja bym zaczął od porządnego odpowietrzenia - to znaczy próżniowego. Podjedź do porządnego warsztatu (aso zazwyczaj mają odpowiedni sprzęt) i zrób to. Mialem bardzo podobną sytuację, czyli najpierw łapał i potem odpuszczał hamulec, porządne odpowietrzanie (NIE przez pompowanie - to nie działa poprawnie z przewodami) pomogło odrazu.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aquarius6
    WLKP
    156 SW 1.9 m-jet Nero Metalico
    Witam mam pytanie czy rzeczywiście serwo od 156 jts oraz jtd pasuje do mojej 156 po fl 1.9 16v jtd? oraz czy wymagana jest owa regulacja trzpienia w aso mój mechanik sobie z tym nie poradzi? mam podobne objawy co kolega - po wymianie płyny hamulcowego i odpowietrzeniu auto hamuje tylko przez 3 sek a pózniej pedał robi się twardy po odpuszczeniu znowu można zahamować
  1. Serwo hamulca V6. Czy pasuje od JTD lub TS?
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 14:43
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [156] Serwo
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2008, 11:22
  4. Serwo hamulca w 164
    Utworzone przez Dziev w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-11-2006, 15:22
