Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: serwo hamulca
    witko
    Domyślnie serwo hamulca
    Witam!
    Mialem problem z hamulcami,pisalem o tym juz bardzo dawno temu.W koncu sprawa sie wyjasnila i wyszlo ze serwo padlo i jest do wymiany.
    Czy naprawde tak ciezko dostac to cholerstwo?bo w aso powiedzieli 2000zł i ze do sprowadzenia, a w warsztacie 500zł i 3 tyg oczekiwania bo tez do sprowadzenia. Musi byc oryginal bosch? nie ma zadnych zamiennikow? i czy jest tak wielka roznica ze od AR 147 z tym samym motorem nie podejdzie..z tym ze z tego co widze na alleXro to tam jest serwo TRW.a do AR 156 1.9 jtd 140km po FL slabo cos takiego dorwac..
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    http://www.mister-auto.pl/pl/pompa-h...7163_g258.html kolego czy o takie cos Ci chodzi??
    witko
    Nie o pompe lecz o serwo kolego ktore wyglada tak http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...9QEwAg&dur=929
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Kup używkę, bardzo tani element. Serwo pasuje z 156 TS i JTD oraz Lanci Lybry, od 147 nie pasuje. Zwróć uwagę tylko na kształt obudowy. W znanym serwisie aukcyjnym bez problemu znajdziesz. Po wymianie konieczna regulacja trzpienia w serwie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    A jak była tylko wyjmowana i po włożeniu brak hamulca to też ustawienie trzpienia?
    Wysłano za pomocą myśli z SGS2
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Lublin
    Jeśli wyjmowana pompa i ta sama włożona to raczej nie. Za krótki trzpień, duży luz jałowy pedału hamulca, za długi nie będą hamulce odpuszczać do końca. Co rozumiesz przez brak hamulca? Całkowity brak hamulców przy braku oporu na pedale to będzie coś nie tak albo z serwem (trzpień jest ruchomy i może nie trafił w otwór w pompie?) albo z pompą która daje ciśnienie w powietrze, a nie w układ(nieszczelność, wyciek), możliwe zapowietrzenie hamulców. Opór jest, a hamuje bardzo słabo to coś z pompą ew. z instalacją podciśnieniową, może być nieszczelne serwo, źle zmontowana pompa z serwem(trzeba dobrze oczyścić i założyć gumową podkładkę!).
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    1. Tydzień temu wymienione tarcze i klocki, odpowietrzone i gra.
    2. Dziś przy okazji wymiany osprzętu paska wielokolorowego szybka wymiana giętkich przewodów hamulcowych (ori) i płynu hamulcowego.)
    Po wymianie płynu jazda próbna, pierwsze krótkie hamowanie lub długie hamowanie przez pierwsze 2 sekundy okej, po tej chwili następuje wypychanie pedału hamulca (stopniowe odpychanie stopy) i co za tym idzie słabsze hamowanie, można powiedzieć że brak hamowania, szybka modlitwa lub ręczny gdybym miał wyjechać na drogę publiczną. Trochę przejadę i hamulec jest przez 2 sekundy. Ogólnie pedał hamulca twardy.
    Dodatkowo trzymanie hamulców - w mym przypadku po ukosie, odpowietrzenie, naciśniecie hamulca i znów zaciski trzymają. Wyjęcie pompy hamulcowej, po przeczyszczeniu, chodź zasyfiona nie była, w ogóle nic nie działa, odpowietrzyć się nie da bo pedał hamulca jak pedał sprzęgła chodzi.
    PS Szukam pompy w Bydgoszczy na jutro rano.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 04-06-2012 o 22:00
    Lublin
    Nie ruszał bym w ogóle pompy ani układu serwo-pompa bez sprawdzenia serwa. Pompa hamulcowa raczej nie pada sobie od tak, może została źle złożona tym bardziej, że przed wyjęciem ewidentnie działała. Stawiam na serwo, które zostało uszkodzone przy odpowietrzaniu hamulców poprzez pompowanie pedałem. Utrata wspomagania hamulców i nie wracanie pedału przez co blokowanie hamulców to typowe objawy. Do tego jeśli serwo zaczęło syczeć inaczej niż wcześniej a pedał hamulca lekko opadł to mamy pewniaka.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    No właśnie hamulec wraca, za szybko bo nie mogę po wciśnięciu go utrzymać noga, syczy jak syczalo.
    Lublin
    Nie wraca, tzn. jest lekko wciśnięty. Jak Ci zblokuje koła to podciągnij nogą pedał do góry, powinny odpuścić. Sprawdzałeś serwo czy w ogóle działa wspomaganie? Wciśnij parę razy na postoju pedał aż zrobi się twardy, 2-3 razy powinien zadziałać normalnie, potem odpal i powinien opaść.
  1. Serwo hamulca V6. Czy pasuje od JTD lub TS?
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 14:43
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [156] Serwo
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2008, 11:22
  4. Serwo hamulca w 164
    Utworzone przez Dziev w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-11-2006, 15:22
