Przy plusowej klemie zamień na chwilę bez piecznik na drut przejedź kilkaset metrów powinny zgasnac kontrolki
Dzieki wielkie panowie za rady. Temat jest nie aktualny , wszystko wróciło do normy. Wszystkie bezpieczniki wyjąłem i włożyłem jeszcze raz, gdyż tak jak pisałem wcześniej wydawały mi się dobre. Jednakże po odpaleniu dalej się świeciły wspomniane kontrolki. Na drugi dzień jednak po przejechaniu paru set metrów, zauważyłem, że wszystko działa tak jak powinno i kontrolki zgasły. Od tamtej pory zrobilem jakies 150 km i jak narazie wszystko jest ok :). Może gdzieś jakis bezpiecznik był niedokońca wciśnięty? w każdym razie już działa wszystko jak powinno. Jeszcze raz dzięki za rady!
Chyba mam znów problem z abs. Dziwnie się zachowuje. Zapala mi się lampka od abs i ręcznego - oczywiście abs nie działa. Natomiast gdy temperatura spada przez kilka kilometrów po odpaleniu działa potem problem wraca. Sprawdziłam jeszcze jedną rzecz.... Mianowicie... Jadąc wyłączyłam silnik po czym uruchomiłam i znów przez kilka km działało. Pomóżcie bo już mam dosyć idiotów mechaników którzy za każdym razem coś innego wymyślają. Na kompie wyszedł mi błąd zaworu wylotowego prawy przód.
Ciao ! Dziś miałem to samo a zaczęło się od tego że właściwie bateryjka padła !!! I ... się porobiło :( Kto wie gdzie jest przekaźnik ABS w wersji 2.0 JTS. Próby skasowania błędu nic nie dały :( i Po przeczytaniu kilku postów w tym temacie udało się i wszystko ok :)
