Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Przy plusowej klemie zamień na chwilę bez piecznik na drut przejedź kilkaset metrów powinny zgasnac kontrolki
    Albigowa
    Alfa Romeo 156 SW
    Dzieki wielkie panowie za rady. Temat jest nie aktualny , wszystko wróciło do normy. Wszystkie bezpieczniki wyjąłem i włożyłem jeszcze raz, gdyż tak jak pisałem wcześniej wydawały mi się dobre. Jednakże po odpaleniu dalej się świeciły wspomniane kontrolki. Na drugi dzień jednak po przejechaniu paru set metrów, zauważyłem, że wszystko działa tak jak powinno i kontrolki zgasły. Od tamtej pory zrobilem jakies 150 km i jak narazie wszystko jest ok . Może gdzieś jakis bezpiecznik był niedokońca wciśnięty? w każdym razie już działa wszystko jak powinno. Jeszcze raz dzięki za rady!
    kwiatus7
    Chyba mam znów problem z abs. Dziwnie się zachowuje. Zapala mi się lampka od abs i ręcznego - oczywiście abs nie działa. Natomiast gdy temperatura spada przez kilka kilometrów po odpaleniu działa potem problem wraca. Sprawdziłam jeszcze jedną rzecz.... Mianowicie... Jadąc wyłączyłam silnik po czym uruchomiłam i znów przez kilka km działało. Pomóżcie bo już mam dosyć idiotów mechaników którzy za każdym razem coś innego wymyślają. Na kompie wyszedł mi błąd zaworu wylotowego prawy przód.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Pietropili
    Tychy i Mysłowice-Kosztowy
    alfa 156 2.0 jts progresion
    Ciao ! Dziś miałem to samo a zaczęło się od tego że właściwie bateryjka padła !!! I ... się porobiło Kto wie gdzie jest przekaźnik ABS w wersji 2.0 JTS. Próby skasowania błędu nic nie dały i Po przeczytaniu kilku postów w tym temacie udało się i wszystko ok
  1. Praca zaworu EGR
    Utworzone przez obcy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 12:40
  2. Zaślepienie zaworu EGR 2.4 JTD 10V
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 14:29
  3. Odłączenie wtyczki zaworu EGR
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 10:10
  4. Błąd ABS/VDC/EBD C 1276 przekaźnik zaworu
    Utworzone przez tomcioom w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 07:46
  5. 2.4 jtd czyszczenie zaworu egr!!!
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 20:58
przekaznik zaworow abs alfa 156
alfa romeo przeka
zawory abs
blad zaworu abs e36
ALFA ROMEO 156 PRZEKAZNIK ELEKTROZAWORU ABS
przeka
sterownik airbag alfa 156
Amortyzatory projektowanie wnętrz w Warszawie lokalizacja pojazdów
