Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: "Profilaktyka" panewki w mojej niuni
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie "Profilaktyka" panewki w mojej niuni "Wymiana"
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Chciałbym wymienić panewki w moim ślicznym Alfa Romeo 156. Co prawda nic nie stuka nic nie puka, silnik pracuje wręcz koncertowo, ale na blacie jest już około 250000 przebiegu.
    Teraz rodzi się pytanie a w zasadzie kilka pytań.
    1. Czy z kanału da się radę to zrobić po zdemontowaniu miski olejowej?
    2. Jakie panewki musiałbym zakupić i gdzie (koszty)
    3. Co z wałem? nic nie trzeba będzie przy nim robić, tylko wymienić panewki?
    Wszystko chciałbym zrobić sam.
    Artur
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-06-2012 o 20:29
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Dostepnosc panewek to nie problem,powinines dostac w byle sklepie jak pojdziesz wczesniej zapytac ale z kanalu po zdjeciu miski wymienisz tylko
    korbowodowe bo do glownych dostep bedzie dopiero po zdjeciu skrzyni
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Jak silnik chodzi koncertowo jak piszesz to nic nie rob tylko ciesz sie jazda ,nie ma potrzeby profilaktycznie wymieniac panewek w silniku jak wszystko ok .Zalej mu dobry olej i milej jazdy
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Chcesz wymienić panewki by wymienić, czy one faktycznie tego potrzebują?
    Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ciśnienie oleju na jałowym i przy 4tyś i porównał do skali.
    Jeśli okazałoby się ok to nic bym nie ruszał.
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Dzięki. Tak też zrobię. Gdzie ową tabelkę znajdę?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Nigdy bym nie zdecydował sie na profilaktyczną wymiane panewek..
    Bez dokładnego, profesjonalnego pomierzenia wału mozesz sobie narobić mega problemów.
    Jak wogóle mozna wymyslić coś takiego jak profilaktyczna wymiana panewek po 250 000 tysiacach??!!
    Moja rada - bez oddania wału do szlifierza to bardzo glupi pomysl.
    pzdr
    Szczecin
    Tą tabelkę mogę Ci wkleić.
    Miałem na myśli wzorcowe wartości minimalne ciśnienia oleju jakie ten silnik powinien osiągać.
    Badanie wykonuje się na dobrze rozgrzanym silniku na biegu jałowym i przy 4tyś obr/min
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Widać że kolega dba o swoją piękność i che dla niej jak nalepiej ArtuR masz wytłumaczone co zrobić i tak też zrób, pomiar ciśnienia, jak ok to ok!
    Bedzin
    Juz nie wiem w elearn czy dte sa zakresy luzu panewek dla TS i nie tylko wiec istnieje wymiana czegos takiego jak lozysko slizgowe czyli panewek ale podstawa jest pomiar cisnienia oleju jak kolega wyzej powiedzial a z walem to mozna isc do szlifierza juz szlifowac a nie koniecznie po zdjeciu starej panewki wcale.Fakt jest taki ze szlifierz ma przyrzady do pomiaru czopow dokladnie i powie co i jak
    Nie jezdzimy polonezami koledzy i panewek nie bedzie wczesniej slychac przed awaria wiec tylko pomiar cisnienia oleju i organoleptyczne badanie niestety,w poldziu bylo slychac z daleka jak jechaljak ktos pamieta
    Only WAWA
    no właśnie mi chodzi o to, że wał powinien być sprawdzony przez szlifierza i on dobierze panewki..
    jak juz wsadzisz te nowe panewki bez pomiaru wału to prosze napisz co i jak.
    jestem bardzo ciekawy co z tego bedzie..
    wał po 250 tysiacach plus nominalne panewki (bo zakładam ze o takich myslisz) to nie jest dobry pomysł.
    koniecznie napisz jak juz sie zdecydujesz.
    pozdr
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 23:15
  2. " Uzupełnienie-doposażenie" mojej Alfy
    Utworzone przez pbor w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 16:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:27
