Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: 156 1.8 TS '99 kontrolka wtrysku i gwałtowne przerywanie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zanim zdemontujesz kolektor sprawdź wężyk od serwa - może pękł i tam masz nieszczelność. Chociaż wtedy hamulce byłyby słabsze.
    Warto też najpierw sprawdzić wężyk podłączenia zaworu par paliwa do kolektora, bo też może być pęknięty i zaciagać lewe powietrze.
    Wężyk jest pod kolektorem w okolicach przepustnicy, żeby zobaczyć warto pomóc sobie lusterkiem.
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    OK. Chyba dzisiaj się jeszcze tym zajmę. Sprawdzę to, ale obawiam się usterki samego kolektora. Nie przychodzi mi nic innego do głowy na razie. A hamulce są jak najbardziej sprawne.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wszystko jest możliwe. Kolektor ma uszczelkę, chyba tylko w wersji 1,6 jest klejony.
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Cytat Napisał BlackPearl Zobacz post
    Odświeżę temat kolegi..... Zdjąłeś kolektor i opanowałeś temat ewentualnego "rozszczelnienia" ?? Walczę z podobnym przypadkiem, więc pytam.
    Użytkownik Świeżak Avatar maxrolex
    Alfa Romeo 147
    Panowie teraz ja odświeżę temat.
    U mnie wygląda to tak, że nie zależnie od temperatury na dworze oraz temperatury silnika kontrolka wtrysku się zapala, obrotomierz spada do 0 i za chwile wróci na swoje miejsce, auto na sekunde dostanie paliwo żeby na powrót znów opadł i tak dalej. Tylko u mnie dzieje się to w okolicach 5000 obrotów, gdy dochodzi do tej wartości to obrotomierz na chwilę zatrzymuje się, potem przeskakuje i zapala się kontrolka. Gdy puszcze pedał gazu i poczekam aż obrotomierz wróci na swoje miejsce to mogę jechać dalej, ale gdy znów zbliżę się do 5000 obrotów to znów to samo. I tak za każdym razem.
    Komputer nie pokazał żadnego błędu a byłem u naprawdę dobrego elektromechanika który był mocno zdziwiony, że komputer nie pokazuje nic.
    A i jeszcze jedno, gdy włączę zapłon, i gdy "cykają" przekaźniki pod maską(mówię o tym od pompy paliwa) to kontrolka wtrysku(powtarzam na zapłonie!) mruga wraz z cykaniem przekaźnika.
    Racibórz
    wtryski do zrobienia albo pompa...
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Pompa? Skoro niezależnie od paliwa występuje problem, jeżeli na gazie również są objawy te same to ani jedno ani drugie tak naprawdę nie ma nic do gadania. Na innym przepływomierzu też jest to samo.
    Alfa Romeo 1.8 TS 1998r
    Kolego maxrolex rozwiązałeś ten swój problem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ja zauważyłem że te opaski zaciskowe na wężach dolotowych układu ssącego nie są za dobre, złapałem kiedyś dłonią przewód dolotowy w rejonie opaski zaciskowej i zacząłem poruszać na boki, powstawała wtedy szczelina na styku przewodów. Jedną z opasek musiałem wymienić na taką normalną, zaciskaną na wkręt.
  10. #20
    Borykam się od nie dawna z problemem gwałtownego przerywania, na gazie i na benzynie.. Niestety dopiero będę mógł zrobić diagnostykę komputerem w przyszłym tygodniu. Zmieniłem przepływkę na drugą sprawną w 100% i sprawdziłem masę przy sterowniku jest ok. Wkur*ia mnie ten samochód już i mam go po prostu dość.
    A i drugie moje pytanie czy kupując drugi sterownik silnika muszę go jakoś kodować czy wszystko p&p?
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 08:54
  3. [146] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 11:22
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 18:31
  5. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
