Dziś po ulewie odkryłem iż mam mokrą podsufitkę przy tylnej szybie. Wie ktoś co może przeciskać w tym miejscu? Wydaję mi się że uszczelka szyby jest ok. Ewentualnie moze ktoś napisze jak demontuje się podsufitkę by zlokalizować problem.
napisz troche wiecej o aucie , masz SW ,moze szyber dach?
Jeśli sedan to sprawdż czy masz dokręcony uchwyt antenowy na dachu
Mam sedama. Bez szyberdachu, a podsufitka jest mokra na wysokości tylnich slupkow. Bardziej przy lewym. Przy czym dziś jeżdżę na deszczu i jest ok.
Też tak miałem - uszczelka wydawała być się ok, ale okazało się że problem tkwi w rdzy pod uszczelką, przeciekało dokładnie w tym samym miejscu. Została wycięta szyba, usunięta rdza, pomalowane, nowa uszczelka i gitara ;] Z przodu zrobiłem to samo i odrazu został pomalowany cały dach
u mnie od anteny leci ale to sw
Tematów było wiele o mokrej podsufitce...
Ja tez miałem mokrą, leciało od anteny-uszczelka się zużyła-sedan.
Udało mi się wsadzić rękę pod podsufitkę i wydaje mi się iż największa wilgoć jest w okolicy mocowania anteny. Ruszając anteną od góry w prawa i lewo powstaje mała szczelina między uszczelką a dachem. zajmę się najpierw anteną. I pytanie do was. Czy odchylić antenę od góry i wcisnąć klej do szyb, czy zdemontować i uszczelniać tylko jak zdemontować, jak ledwo co wkładam dłoń pod podsufitkę i czy kupie taka uszczelkę do anteny.
zdejmij antenę, weź uszczelkę, kup nową, chyba, że jej nie dostaniesz to sklej ją super glue i będzie ok. Ja tak zrobiłem, bo w ASO w Poznaniu wtedy nie mieli....
Ja myślałem że swoją wyleczyłem a tu niestety słupek od strony kierowcy znowu cały mokry i kałuża pod stopami. Wyczyściłem wszystkie możliwe odpływy , uszczelki i rozebrałem podszybie i nic. Żenada, nie mam już sił.
