Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przycisk/przełącznik MENU w dźwigni włączenia świateł (naprawa)
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Lightbulb Przycisk/przełącznik MENU w dźwigni włączenia świateł (naprawa)
    Dzisiaj był dzień dobroci dla Alfy,kolejna "usterka" naprawiona. Jako że był kilka razy poruszany temat i w sumie jest on trochę zagadkowy postanowiłem dzisiaj osobiście go rozwiązać u siebie w aucie. Otóż standardowo przestał mi działać przycisk w manetce świateł od przełączania informacji wyświetlanej na infocenter. Po krótce chciałem podpowiedzieć potomnym co i jak,a prędzej czy później dopadnie problem kolejnego posiadacza 156 wiec może ten temat znajdzie i będzie miał choć ciut ułatwione.
    A więc pierwsze co, to NIE NALEŻY rozkręcać od razu całej kolumny kierowniczej żeby się dostać do mikrostyku. Wystarczy cienki scyzoryk lub superpłaski śrubokręcik i nim podważyć na zmianę od dołu i od góry przycisk, jednocześnie wyciągając do siebie.
Nazwa:	P1.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
ID:	59183Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P2.jpg
Rozmiar:	117.1 KB
ID:	59184Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P3.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
ID:	59185Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P4.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
    Jak widać,przycisk trzyma się "pazurkami" na zatrzask, więc gdy wsadzimy tam coś cienkiego "pazurki" puszczą
Nazwa:	P5.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
    Jak wyjmiemy przycisk ukaże nam się mikrostyk
Nazwa:	P6.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    Wyjmujemy dziada płaskoszczypcami lub pensetą,nie jest w żaden sposób zamocowany po prostu jest na takiej podpórce w manetce a manetka to praktycznie pusta rurka
Nazwa:	P7.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    U mnie okazał się kiepski (zimny) lut na kabelku i odpadł od jednej z nóżek mikrostyku
Nazwa:	P8.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Często pada tez sam mikrostyk,więc jak widać łatwo go wymienić. A mikrostyk jest "standardowy" i łatwo dostępny w sklepie (lub e-sklepie) elektronicznym.
    To by było na tyle chyba. Ze złożeniem wielkiej filozofi nie ma,wkładamy mikrostyk na swoje miejsce i wciskamy w manetke zaślepke/przycisk pamiętając o sprężynce. Aha jak by ktoś bardzo chciał lub musiał zdjąć osłonę zespołu przełączników ta na kolumnie,pamiętać o odkręceniu od dołu dwóch śrubek trzymających górną osłonę.
Nazwa:	P9.jpg
Rozmiar:	122.2 KB
ID:	59191Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P10.jpg
Rozmiar:	112.2 KB
    Czas operacyjny 30 minut
    Dziękuję za uwagę,polecam się na przyszłość, co złego to nie ja Mam nadziej że komuś temat ułatwi życie,jak było to do kosza a jak nie to można przenieść wątek do "zrób to sam" czy jak to się tam nazywa pozDRo
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Tychy
    Proszę o przeniesienie do działu ZRÓB TO SAM
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    a może ktoś wie jak dostać się do przełącznika tempomatu + i - ?? bo w góre mi prędkość zmienia ale w dół nie chce
    Ostatnio edytowane przez tomaszko79 ; 08-08-2012 o 17:48
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nat
    Łomża ale blachy inne :)
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW '03
    super! na 100% z czasem się przyda
    Użytkownik Embrion
    Lubin
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD (85kW) 2002 rok
    Myślałem że to jest więcej roboty...Ja mam taki problem że działa mi tylko na zapalonych postojowych światłach. Po tym poście sprobuję rozebrać i wyczyścić. Dzięki za wskazówki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    hmmm tak sobie patrze i zastanawiam się czy w mojej Baśce z 2001 roku też jest taki przycisk? Nie że leń jakiś jestem ale nie chce mi się teraz wychodzić na dwór.... A i co za informacje to cudo dokładnie podaje?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar KubaLa_KARP
    156 1,9 JTDm
    UWAGA! Ktoś kiedyś gdzieś na tym forum polecił mojemu ojcu, że w 147 to się też tak robi. NIE PRAWDA! Wyciągnięcie przycisku poskutkowało wyrwaniu jego nóżek! Co więcej stycznik jest inny, niewymienialny. Przynajmniej od strony guzika. U mnie dziwnym trafem po obcięciu połamanych nóżek przycisku zaczął działać (prawdopodobnie głębiej się przycisk wciska) ale siedzi w dziurce tylko z powodu grawitacji i małego tarcia. Wystarczy go lekko podważyć i wypada.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyna1
    rzeszów
    alfa 156 jtd 1.9 140km 2003fl
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    doszedles moze jak rozkrecic tempomat? bo u mnie minus nie dziala. wyciagnalem tempomat ale nie przyszlo mi do glowy zeby otwierac go od strony przycisku..
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
Nazwa:	P1.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
Nazwa:	P2.jpg
Rozmiar:	117.1 KB
Nazwa:	P3.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
Nazwa:	P4.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
Nazwa:	P5.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
Nazwa:	P6.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
Nazwa:	P7.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
Nazwa:	P8.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
Nazwa:	P9.jpg
Rozmiar:	122.2 KB
Nazwa:	P10.jpg
Rozmiar:	112.2 KB
    chce ci bardzo podziekowac za tego posta przez 3 lata meczyłem się jazda bez komputera gdy kupowałem swoja 156 właściciel mówił ze pekła sprezynka i nic się z tym nie zrobi jednak od paru dni szukałem przelacznikow zespolonych i chciałem wymienić wszystko ale dziś wpadłem na twój post i okazało się ze było unie dokładnie to samo co u ciebie przylutowałem kabelek i komp działa jak złoto jeszcze raz dziekuje a tylko chyba gdzies kabeli zle ustawiłem bo gdy wlanczam swiatła to z lekkim oporem ale dziś już kabinowac nie będę jutro znowu guziczek wyciagne i kabelki jakos lekko przekrece żeby było dobrze.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Timurq
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 (FL) 1.9 JTD 115KM 2005r.
    Podpinam się do tematu ale trochę z innej beczki, mianowicie przycisk do resetu stanu licznika "km" żyje własnym życiem tzn. raz działa raz nie, ktoś miał podobny problem?
  1. [159] Niedziałający przycisk "MENU" w przełączniku zespolonym
    Utworzone przez hymi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 12:56
  2. [145] Podświetlenie dźwigni świateł i wycieraczek przy kierownicy
    Utworzone przez mirage w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 11:11
  3. Odstający przełącznik świateł
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 11:50
  4. [146] przełącznik zespolony do świateł
    Utworzone przez gifwwl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 20:52
