Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Znowu problem :/
    AR__156
    Domyślnie Znowu problem :/
    Witam, mam problem z moim autkiem :
    wczoraj podczas jazdy przy dojeżdzaniu do świateł po wciśnięciu sprzęgła obroty zaczęły falować i auto zgasło. Odpaliło jednak normalnie, ale początkowo nie miało takiej mocy jak powinno tj. np na dwójce obroty dojechały do 2 tysięcy i ani troche więcej, można było cisnąć gaz i nic to nie dawało. Po około 3 minutach wszystko wróciło do normy i odzyskało moc. Jest jednak coraz gorzej. teraz, przy trzecim lub czwartym odpaleniu od tamtej sytuacji auto dalej odpala, silnik pracuje normalnie przed ok. 10 sekund , po czym obroty zaczynają strasznie falować, co jakiś czas coś cyka i po takim cyknięciu obroty idą w dół. po przygazowaniu auto gaśnie. Co to może być? Rozrząd? Zastanawiające jest to że odpala bez problemu ;/
    Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    to co panowie - zaczynamy wróżyć ??
    polecam jednak zamiast słuchania/czytania wróżb podłączyć autko do komputera i sprawdzić czy są jakieś błędy , jeżeli tak to jakie
    i wtedy raz jeszcze napisać na forum
    bo inaczej to każdy może mieć swój pomysł na twój problem
    ktoś z okolicy może ma kabel , laptop i program i ci podepnie za przysłowiowe piwko ( nie wiemy skąd jesteś bo oczywiście profil niepełny ... )
  1. Dmuchawa nawiewu znowu problem
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:52
  2. Znowu problem z ar 166 JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 12:39
  3. i znowu kolejny problem kluczyk CODE
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 14:17
  4. znowu mały problem...
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 21:04
  5. znowu problem z moim jtd
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-02-2007, 19:41
