Witam.
Mam taki problem ze podczas jazdy silnik przerywa i zaczyna pracowac jakby na 3 tloki , po chwili znowu na 4 , i tak caly czas.
Jaka moze byc przyczyna ?
Witam.
Może być wiele powodów, np. świeca, przewody WN, cewka, wtryskiwacz, woda lub olej w gniazdach świec.
Trzeba zrobić przegląd i sprawdzić wszystko po kolei - zacząłbym od wykręcenie i obejrzenia po kolei każdej świecy.
Świeca, która nie pali będzie zakopcona.
Sprawdź też gumy na cewkach czy nie są spękane-tak było u mnie
obstawiam olej w gnieździe pierwszej (od strony rozrządu) świecy. Jeżeli zaczęło przerywać, jest tam go całkiem sporo. Mechanikowi się chlapnęło przy wymianie oleju
