Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana tarcz i klocków hamulcowych z tyłu AR 156 SW 1,9 jtd Odpowietrzanie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Domyślnie Wymiana tarcz i klocków hamulcowych z tyłu AR 156 SW 1,9 jtd Odpowietrzanie?
    Witam. Poszukuję odpowiedzi na pytanie czy konieczne jest odpowietrzanie układu hamulcowego przy wymianie tarcz i klocków z tyłu w Alfie Romeo 156 z silnikiem 1.9 JTD? Znalazłem jeden wątek na forum w którym gość opisuję jak odpowietrzyć układ hamulcowy przy wymianie tarcz, tylko zastanawiam się czy jest to konieczne...? Ostatnio wymieniałem klocki hamulcowe z przodu i bez większego problemu zdjąłem zacisk, nie odczepiając przewodu hamulcowego od niego. Wydaje mi się że aby wykręcić tarcze nie jest konieczne odpinanie przewodu z zacisku. Czy aby na pewno mam racje?
    Połczyn-Zdrój
    Przecież jak wymieniasz same klocki to też ściągasz zacisk i nie ma potrzeby odłączania przewodów. Wymieniając tarcze odsuwasz zacisk na bok i je zdejmujesz.
    Świdnica
    No też mi sie tak wydaje, ale się upewniam Dzięki wielkie pozdrawiam
    Gdynia
    156 jtd (105)
    wejdz na strone tvnplayer i tam sa programy z tvn turbo - mechanik( wymiana klocków tarcz oraz regeneracja zacisków prowadnic)
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Bladyy Zobacz post
    Odpowietrzać nie ma czego jeśli nie odłączysz przewodów hydraulicznych.Pamiętaj aby powypinać linki przy zaciskach.Po złożeniu wszystkiego naciśnij pare razy hamulec i dopiero podłącz linki.Inaczej ręcznego nie będzie.
  1. [155] 2.0 16V - głośna praca po zmianie tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez Meyson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 20:40
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 06:57
