mam problem podczas jazdy sinik gasnie na 3 biegu i każdym następnym w góre powyżej 2000 ob ,na biegu jałowym jedynce i dwójce chodzi super trzeba sie zatrzymać i odpalić sam od nowa, czy ktoś spotkał sie z taką sytuacją ?
Rzeczywiście - dziwne objawy - ale mimo wszystko zacząłbym od czujnika wału korbowego.
A filtr paliwa to kiedy zmieniałeś?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
jedz kolego najpierw podłącz autko pod kompa zobaczymy co wyskoczy i będziemy myśleć
mi jak nie mogłem odpalić chcieli wymienić wszystko pompę wtryski a komp załatwił sprawę --- czujnik wału
byłem nakompie wsumie nic nie pokazało , wymieniłem narpiew filtr a następnie czujnik wału niestety nie pomogło , podobno słyszałem że może to być regulator cisnienia ale to już większy wydatek więc nie chcem wymieniać w ciemno , dziwi mnie to że samochó na 1i2 można kręcić do końca i nic sie nie dzieje :?:
Witam. Znalazłem coś takiego na innym forum gdzie był problem gaśnięcia jtd:
"Re: 1.9 JTD gaśnie podczas jazdy - pomocy
Autor: andypip☺ 16.11.07, 08:19
Dodaj do ulubionych
Odpowiedz
Przyczyną jest prawie na pewno czujnik położenia wału korbowego. Czy jak silnik
ci zgaśnie i próbujesz go odpalić świeci się lampka wtrysku? Sposób kontroli
jest prosty. Potrzebujesz do tego prosty omomierz. Zlokalizuj wtyk czujnika -
kolor brązowy 2 piny. Opór czujnika powinien wynosić ca. 860 om. Uruchom silnik.
Możesz się przejechać. W momencie jak ci silnik zgaśnie zmierz opór czujnika.
Prawdopodobnie będzie nieskończony. I to da ci pewność co do uszkodzenia czujnika."
tak lampka sie swieci ale po odpaleniu gaśnie , i zaswieca sie przy zgasnięciu silnika , czujnik wału wymieniłem na nowy i nic nie pomogło
komin23, na jakim kompie byłeś mi badziewne nic nie pokazywały sprawę wyjaśnił oryginalny KTS bosza
niewiem co to był za komp i jaki program ale chyba nie orginalny
u mnie problem był z niedokręconą masą sprawdz instalację przy silniku . auto gasło podczas jazdy a na postoju no problemo
