Z ciekawości odpaliłem swojego klekota i u mnie też syczy.
Może to jakieś odpowietrzenie i tak musi być, nie wiem. Ja włączałem zapłon i bez odpalania sprawdzałem.
u mnie też syczy, idalnie nad pompa ^ jak się nadstawi ucho ale słuchałem tylko na odpalonym aucie przy zgaszonym nie sprawdzałem,
syczy bo gdzies jest nieszczelnosc, pewnie uszczelka pod regulatorem lub sam regulator, duzo ludzi czysci regulator nie wymienia uszczelki a pozniej syczy...
nie wiem czy ruszał regulator, ale na pewno pompe wysokiego ciśnienia wykręcał, może taka nieszczelność w tamtym miejscu wpływać na poszarpywanie przy dodawaniu gazu ? lub na przyspiszenie ?
moze wplywac na szarpanie, chodz pewnie reg. daje za male lub za duze cisnienie temu szarpie, szarpie w okolicah pewnie 1.8-2.0tys obr, w sumie na szarpanie wplyw moze miec tez pompka z tylu tak samo moze dawac za malo lub za duzo paliwa, przez przytkany filtr paliwa tez moze szarpac
//Edit:
jedynie podlaczyc pod kompa i diagnostyka bo tak to mozna gdybac czemu szarpie, jedno jest pewne syczy bo jest nieszczelnosc na pompie
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 23-02-2018 o 22:20
Odkopie temat, u mnie również syczy 1.9 jtd 16v czy ktoś znalazł odpowiedz na ten dziwny dzwięk ?
To chyba normalne. U mnie nowa pompa, nowy regulator i też to słychać. Widocznie tak ma być.
147 1.6 TS 120KM -> była
156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
MiTo 1.4 TB 155KM -> była
156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
156 2.5 V6 190KM -> była
Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
