Wymieniłem tarcze i klocki z przodu - alufelga ori 15". Po tym zabiegu zacisk zewnętrzną stroną ociera o ciężarki(z wyważania) które są wewnątrz felgi. Po naciśnięciu hamulca widać jak zacisk idzie do wewnątrz osi tarczy czyli przy zaciśnięciu średnica zew. zacisku jest mniejsza.
I jeszcze czy po takim zabiegu odpowietrzam hamulce(przewody nie ściągane)? I jak to jest z tym ABS przy odpowietrzaniu - odpowietrzam przy włączonym zapłonie? silniku? i zaczynam od lewego koła bo bliżej ABSu? czy po zapowietrzeniu przodu kręcę kołem tyłu aby odpowietrzyć ABS?
