Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
  1. #21
    puchaty1988
    przy zakupie auta takiego czegoś nie było, dmuchania z bagnetu i korka wlewu, weź jeszcze tylko dla pewności ten rozrząd sprawdź i trudno...
    Andrzej...
    przyjedź tak jak rozmawialiśmy zrobimy z niej "igłę" i wiesz co z nią będzie, szkoda pieniędzy i nerwów...
    może i jest piękna i ma cudowny dźwięk ale cóż...
    jak bym miał swoją to mógł bym Ci sprzedać
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar pawel2910
    Białystok
    Była: AR 156 2.4 JTD 02r. Jest: AR 159 2.4 JTDM 06r.
    Czy może ktoś mógłby nagrać film i pokazać jak to wygląda dmuchanie u was ?
  3. #23
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    W temacie przedmuchów:
    W trakcie poszukiwań przyczyn dymienia na niebiesko, przy rozruchu zimnego silnika, sprawdziliśmy czy silnik ma przedmuchy.
    Silnik 1.9 JTDm 150KM, po odkręceniu korka wlewu oleju i wyciągnięciu bagnetu, widać dość mocne dymienie.
    Z jednej strony, na forum pisze się, że to w Multijecie i w innych dieslach nic nadzwyczajnego. Ale mechanik stwierdził, że to poważne przedmuchy. Zaproponował patent z VW, tzn. odmę na korku wlewu oleju.
    Wcześniej była sprawdzana, ale tylko wzrokowo turbosprężarka. Mechanik stwierdził,że jest w porządku, ale zasysa olej z odmy.
    Zaproponowałem montaż oil tanku. Na tym patencie przejechałem ok. 600 km, w tym 500 km, szybko: 150-180 km/h po autostradzie. W efekcie, na następny dzień silnik zaczął mocno dymić cały czas na biało-niebiesko. Po demontażu oil tanku, krótkiej, ale szybkiej przejażdżce po autostradzie przestał dymić.
    W zdemontowanym oil tanku było trochę takiej brązowej mazi.
    Wróciłem do punktu wyjścia: chmurka niebieskiego dymu przy rozruchu zimnego silnika.
    Jestem przekonany i do tego namawiam mechanika, żeby wymienić uszczelniacze na zaworach. Być może też prowadnice, jeśli będzie trzeba.
    Mechanik twierdzi również, że powodem przedmuchów są zużyte pierścienie. Tylko ta teoria, nie całkiem pasuje, bo silnik jest wystarczająco mocny i zużycie oleju jest niewielkie : na 5 kkm od wymiany ubyło ćwierć litra. Zakładając, że od poziomu max do min jest litr oleju.
    Czy ktoś może wie, o co w tym chodzi?
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar jaboleq
    Tychy
    Zdrowy JTD bierze 0.1l na 10k km.
  1. [159] Dmuchanie z pod korka wlewu oleju normalne?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 14:24
  2. [159] Grzechotanie w okolicy korka wlewu oleju
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:37
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 10:22
  4. 2.4 kopci z bagnetu, dmucha z wlewu
    Utworzone przez pawelAlfista w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 09:55
  5. przedmuchy z wlewu oleju (Boxer)
    Utworzone przez Uszatek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 16:44
jak sprawdzic przedmuchy silnik
przedmuchy w silniku
przedmuch silnika
przedmuchy z bagnetu
przedmuchy w silniku benzynowym
jak sprawdzi
1.9d pluje olejem przez bagnet
kompresja bagnet silnik
boxer 1.9 d wyrzuca olej
boxer 1.9 d wyrzuca olej odmą
dym z miarki oleju
znikajacy olej czarny dym
przedmuchy w silniku objawy
przedmuchy silnika
omega v6 dymek ze skrzyni korbowejczy przez bagnet moze wyrzucic olej 1.9 jtdmazda6 benzyna gdy silnik bierze olejzatkana odma 206boxer 2 5d zatkana odmadmucha olejem przez bagnet sienadmuchanie w bagnet mazdawlew oleju silnikowego dmuchaco to jest odma dieseldym z korka oleju w silniku benzynowymkorek wlewu oleju diesel 1 9 pluje olejem z wlewu benzydmuchanie z miarki olejuz korka wlewu i z bagnetu dmucha jakby paraPrzedmuchy silnika - z korka wlewu olejumazda 3 przedmuchyprzedmoch silnika wlewem oleju silnik dieselmazda diesel wyrzuca olejprzyczyny przedmuchow w c360przedmuchy z korka wlewu olejukompresja dmucha przez bagnetdmuchanie przez wlew olejuwywala spaliny przez korekalfa 2.4 jtd olej z pod bagnetuvolvo przedmuchyszary dymek z bagnetudlaczego wybija korek i bagnet peugeotutrata mocy mazda3 diesel przyczynyprzedmuchy i plucie olejem z silnika benzynowegoar 156 1.9 jtd dmucha z bagnetuprzedmuchy przez bagnetdiesel dmucha z bagnetudym z bagnetuczarny bagnet dymjak sprawdzic przedmochy na bagneciedmucha korkiem oleju zatkana odma
