Najprawdopodbnie winowajca swiecenia obu kontrolek jest przekaznik w centralce abs
Reaktywacja Centralki ABS LUCAS EBC 430 by MarekSkop
PoniŜsze wypociny polecam tym którzy mają dość zapalających się kontrolek ABS i Ham Ręcznego te
dwie kontrolki sygnalizują błąd EBD Electronic Brakeforce Distribution
Układ ten między innymi zastępuje mechaniczny korektor siły hamowania . Zapalenie tych kontrolek
powoduje ,Ŝe jesteście pozbawieni ABS-u, to jeszcze moŜna przeŜyć, ale brak korektora powoduje, Ŝe
auto hamuje jednakową siłą wszystkimi kołami .Na śliskim kończy się to zarzucaniem tyłu.
JeŜeli macie problem z tymi kontrolkami dla poprawnej diagnozy polecam łatwy test .
Włączamy zapłon odczekujemy, aŜ po teście kontrolki zgasną, sadzamy za kierą inną osobę by
bacznie obserwowała deskę rozdzielczą, następnie stukamy w centralkę ABS np. rękojeścią wkrętaka
jeŜeli kontrolki się zapalą, to znak Ŝe mamy uszkodzoną centralkę.
Winowajcą jest Przekaźnik Made in Japan znajdujący się w centralce, a odarty z obudowy wygląda
tak.
Cała instrukcja jest zrobiona na przykładzie silnika JTD, więc w innych wersjach silnikowych pewnie
trzeba odkręcić inne elementy, Ŝeby zapewnić sobie dostęp do centralki
Ale do dzieła.
odkręcamy opaski nr 1 i
2. JeŜeli są zaciskane
niestety będziemy je
musieli wymienić na
skręcane.
Odłączamy wtyk
przepływki 3 i
zdejmujemy rurę od
dolotu.
Odkręcamy pokrywę
bezpieczników 4
odkręcamy nakrętkę mocującą podstawę
bezpieczników.
Odchylamy podstawę w prawo i najlepiej mocujemy drucikiem do pręta podpierającego maskę, Ŝeby
się nam nie pałętała.
Za pomocą wkrętaka przesuwamy dinks po lewej stronie wtyczki zgodnie ze strzałką.
I odłączamy wtyczkę
Następnie odkręcamy śruby mocujące zbiornik płynu hamulcowego Uwaga ! węŜyków nie
odłączamy. Odkręcenie zbiorniczka pomoŜe nam unieść centralkę ABS do góry.
Odkręcamy 4 śruby torks
I unosząc centralkę do góry oddzielamy ją od bloku zaworów.
Następnie oddzielamy pokrywę centralki -wersja 1. Nie znając budowy tego ustrojstwa poszedłem
tym tropem. Zrobiłem to za pomocą lutownicy transformatorowej ze sklepanym grotem Ŝeby był
cienki jak nóŜ.
Oto szkic przekroju tego połączenia
Tniemy jak na rysunku pierwszą ściankę w koło centralki poza miejscem, gdzie jest gniazdo
przyłączeniowe..
Następnie podwaŜamy delikatnie najlepiej przy pomocy szerokiego narzędzia. Wkrętak jest za wąski i
kaleczy obudowę .Jakąś blaszkę se znalazłem.
Być moŜe podgrzanie spowodowało by zmiękczenie kleju i łatwiejsze rozdzielenie. Nie próbowałem.
Robimy to po to, Ŝeby dostać się do 4-ech punktów lutowniczych oznaczonych na zdjęciu.
MoŜna zrobić to łatwiej -wersja 2 - wyciąć lutownicą okienko w miejscu, gdzie wlutowany jest
przekaźnik.
Było by to mniej więcej tu. Mniej roboty i łatwiejszy wariant- do uszczelnienia wystarczy później
nakleić płytkę.
Następnie lutownicą wycinamy okienko z drugiej strony centralki.
Za pomocą lutownicy i odsysacza cyny wylutowujemy przekaźnik. Uwaga! Delikatnie, by nie
przegrzać ścieŜek.
Wlutowujemy nowy przekaźnik . Uwaga! jedna nadmiarowa nóŜka musi zostać zagięta lub obcięta.
Następny krok to montaŜ centralki, aby upewnić się czy nasze zabiegi przyniosły oczekiwany efekt.
Musimy nałoŜyć centralkę na blok zaworów i podłączyć wtyczkę- konieczne, aby układ po włączeniu
mógł przeprowadzić autodiagnozę. JeŜeli kontrolki po włączeniu zapłonu zgasną to jest OK. MoŜemy
jeszcze popukać w płytkę, by upewnić się czy nasze lutowanie jest wstrząsoodporne .
Układ zamontowany na próbę.
JeŜeli wszystko jest OK, to wyjmujemy centralkę i przystępujemy do sklejania.
Okienko wycięte z drugiej strony centralki łatamy kawałkiem usuniętego plastiku w paru miejscach,
przygrzewamy lutownicą i uszczelniamy silikonem.
Pokrywę równieŜ przyklejamy silikonem
Oczywiście to tylko sugestia, jeŜeli ktoś
znajdzie lepszy patent na sklejenie to chwała
mu za to.
Dla estetów polecam czarny silikon ja niestety
miałem tylko czerwony.
Naprawa była bardzo tania
Podsumowanie :
- przekaźnik 12V 10A wymiary obudowy 21,5 x 15,5 x 15,5 4,60 PLN
- odsysacz do cyny (niezbędny) 9,50 PLN
Nawet jeŜeli nie mamy lutownicy to taka z TESCO za 30 PLN-ów teŜ się nada
Uwaga! nie stosowa
ć pasty do lutowania będącej w zestawie. Polecam kalafonię 4,00 PLN
JeŜeli ktoś się nie czuje na siłach w zmaganiach z lutownicą moŜe poprosić jakiegoś kolegę co
w radiach dłubie Ŝeby dokonał ” przeszczepu”. Koszt jakieś 2 browary.
Alternatywą jest kupno Centralki UŜywki, ale nie mamy pewności, Ŝe będzie lepsza.
w razie czego moge przeslac plik z instrukcja i zdjeciami
