Witam.
Mam pytanie odnośnie abs-u. Czy k\Ktoś jest w stanie wyjaśnić mi jak działa ABS w AR156? Tzn. chodzi mi o to skąd czujnik odczytuje sygnał i jak to działa, bo wyczytałem, że Alfa nie ma pierścienia na przegubie. Ciekawi mnie to, ponieważ sam mam z tym problem. Kupiłem AR lekko uderzoną i świecił się ABS. Komputer pokazał błąd czujnika ABSu więc wymieniłem ten czujnik ale kontrolka pali się dalej. Płynu jest dosyć, klocki jeszcze długo polatają. Mało tego czasami mruga lub zapala się kontrolka ręcznego. Czytałem, że to EBD ale nie wiem czy AR 156 w 2001r. miały taki system. Jeśli ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć mi na moje pytania i pomóc w tej sprawie to będę zobowiązany.
