Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2.4JTD (1999r.)
    Czas spędzony na forum
    2 d 4 h 6 m
    Domyślnie (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Witam!
    Dzisiaj wracajac do domu zauwazylem ze swieci mi sie kontrolka ABS i hamulca recznego!
    Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu go kontrolka gasnie ale po chwili znowu sie zapala!Dodam tylko ze autko zachowuje sie normalnie,nie odczuwam ze cos jest nie tak!!!
    Jaka moze byc przyczyna swiecenia tych kontrolek i czy jest to grozne???
    Pozdrawiam!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Pirat drogowy Avatar piotr_alex
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 1999r oraz 147 1.9 JTD 2001
    21 h 14 m
    Sprawdź ilość płynu hamulcowego.
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - tu się wszystko zaczyna..
  4. #3
    166 2.4 jtd 2001r.
    N/A
    sciagnij kolo i sprawdz czy nie urwal ci sie czujnikc .... mala wtyczka kolo zacisku.
  5. #4
    okolice Gorzowa
    3 d 21 h N/A
    A zanim sciagniesz kola i zalejesz rece plynem to quknij na bezpiecznik na akumulatorze - taki w czerwonej oprawce 50a rozmontuj i sprawdz czy nie pekl
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
  6. #5
    Strzegom
    2 d 4 h 6 m
    Witam ponownie!!!
    Pisalem wczesniej ze mam problem z swiecaca kontrolka ABS i hamulca recznego!Juz mialem kupic nowa pompe ABS bo myslalem ze moze to ona padla ale wczoraj zauwazylem cos dziwnego...!Zdejmujac przednie kola (w celu pomalowania zaciskow)zauwazylem urwany z jednej i drugiej strony kabelek ktory idzie do takiej malej kostki ktora mozna wyciagnac (moze to czujnik)!jest to troche dziwne bo jest urwany z jednej i drugiej strony...!!!Co to jest i czy to jest przyczyna swiecenia tych kontrolek???Jak to naprawic???
    POZDRAWIAM...!!!
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Dębica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10v CF3
    8 d 23 h 43 m
    Tak to czujnik ABS, ratuje Cie wymiana. Lub czujnik zuzycia klocków.... ciezko okreslic po opisie.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
  8. #7
    Użytkownik Embrion
    156 2.4jtd 98r
    48 m
    w instrukcji jest napisane że zapalone dwie kontrolki razem ABS i od ręcznego to błąd systemu EBD czyli systemowi przeciwdziałającemu poślizgowi tylnej osi, ale nie wiem jak to rozumieć, może faktycznie czujnik.
  9. #8
    bad
    bad jest nieaktywny
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r
    1 d 17 h 29 m
    do czujnika ABS przychodzą dwa kabelki do czujnika klocków jeden
    AR-156[1,8ts-144KM] 97r
  10. #9
    Strzegom
    2 d 4 h 6 m
    To jest chyba czujnik klockow bo do niego idzie tylko jeden kabelek ale czy to moze byc przyczyna swiecenia tych dwoch kontrolek???
  11. #10
    Łomża
    Alfa Romeo 145 1,4 TS rok 1999 Alfa Romeo 166 JTD 2004 rok
    5 h 19 m
    Może to ci pomoże. U mnie też kiedyś sie zapaliły te dwie kontrolki. A przyczyna była taka. Zmieniałem koła z zimowych na letnie. Zmieniłem z tyłu a z przodu jeszcze nie. Musiałem przejechać kilkaset metrów i właśnie wtedy zapaliły sie te dwie kontrolki. Co sie okazało że koła zimowe miały mniejsza srednice od kół letnich. Jak zmieniłe koła na letnie to problem zniknął. Pozdrawiam.
    janczyz
Tagi użytkowników
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW SCHEMAT ALFA 156
bezpiecznik abs alfa romeo 156
abs alfa 156
alfa 156 bezpieczniki schemat
alfa romeo abs
przekaźnik zaworów alfa romeo 156
alfa romeo przekaźnik zaworów
marea jtd bezpieczniki
przyczyny świecenia kontrolki abs
alfa 156 jtd bezpiecznik abs
kontrolka hamulca bezpieczniki w skrzyncefiat brava kontrolka zuzycia klockowalfa 156 abs się włączaalfa romeo 156 jtd bezpiecznik blaszka akumulatorkontrolka recznego zapalona w czasie jazdy alfa romeo 166kontrolka abs i ręcznego hamulca zapalają się i świecą system hamulca recznego alfa 156alfa 166 lampka hamulca recznegowskaźnik abs fiatswieci lampka od abs fiat bravabezpiecznik abs absbezpiecznik absAlfa 156 kontrolka abs i hamulcaalfa romeo 156 palenie sie absfiat marea konrtolka abs i hamulca pawaryjnegogdzie znajduje sie bezpiecznik abs alfa 156 kontrolka ABS-u i ręcznego w alfa romeo 156jak naprawic abs w alfie 156 99czujnik abs alfa 156 wymiana zdjeciealfa 166 2.4 jtd miga kontrolka ręcznegoświeci się abs multiplazapala się kontrolka abs i hamulca w multiplischemat bezpieczników abs alfa 156 jtdkontrolka abs alfaalfa romeo 156 świeci abs jaka przyczyna swieci abs ar156 przyczynaświeci się abs alfa 156fiat brava zbiornik płynu hamulcowego położeniefiat brawa nie pali sie kontrolka zuzycia klockowalfa 166 2.4 jtd kontrolka ręcznegopali sie cly czas lampka hamulca alfa 156bezpiecznik abs alfa 156alfa 147 kontrolka ręcznegoalfa romeo przekaznik zaworow absbrava świeci absalfa świecąca kontrlolka absprzewody abs alfa 156 2.4 jtdawaria abs i ręcznegojak naprawic ręczny alfa romeo 156bezpiecznik kontrolki recznego bravaabs bravo jtd 2001dlaczego swieci kontrolka od hamulca recznego w fiat sieniena 1 4
