Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Awaria?
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Domyślnie Awaria?
    Podczas jazdy (ok 100 km/h) nagle zapaliła się kontrolka oleju, zaświeciła czerwona żarówka na mierniku temperatury, obroty spadły do zera. Po zatrzymaniu sprawdziłem miskę olejową - brak widocznych uszkodzeń,korek cały, tylko (czego wcześniej nie było) miska olejowa jakby zarzygana olejem od przodu auta, uszczelka na łączeniu miski też jakoś dziwnie wygląda.
    Auto zostało ściągnięte, podłączyłem pod kompa - brak nowych błędów (tylko p1173 i P0130 - z tymi bujam się już jakiś miesiąc pomimo nowej sondy, sprawdzeniu dolotów powietrza, czyszczeniu przepustnicy i przepływomierza), olej na pół bagnetu (jakieś 2 tyg temu był full).
    Czy odpalać auto czy lawetą do mechanika? Dodam że po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR gasną wszystkie kontrolki oprócz tej z olejem ale nie pamiętam czy ona gaśnie dopiero po odpaleniu auta.
    Proszę o komentarz ewentualne wskazówki.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    No to ciśnienie oleju do sprawdzenia,ale jak gromnica świeci to już musi być ledwo ledwo.Szykuj już torxy i miska w dół.
    Miska nie ma uszczelki,składa sie ją płynną masa typu Dirko czy tam reinz.Może gdzieś puściło olejem ale to szybko namierzysz jak zajrzysz głębiej
    Tak czy inaczej jest problem ze smarowaniem więc panewki do wglądu i ciśnienie do sprawdzenia.Dojazd do mechanika może skończyć sie holowaniem w takim przypadku
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Kontrolka oleju gaśnie po odpaleniu, samochodu w żadnym wypadku nie uruchamiaj, mi to wygląda na uszkodzoną pompe oleju + któraś uszczelka
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Gdzie jest umiejscowiona ta pompa?
    Dolałem litr oleju, odpaliłem auto, wszystko jak było wcześniej, żadnych błędów.
    W poniedziałek chcę sprawdzić ciśnienie oleju, może ktoś wie jakie powinno byś na zimnym silniku?
    Ostatnio edytowane przez ola ; 04-08-2012 o 10:06 Powód: nowe dane
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Ciśnienie mierzy się na rozgrzanym oleju.
    min 2.0 bar dla biegu jałowego i min 4,5 bar przy obrotach 4tyś/min
    Panewki sprawdziłaś?
    Panewek nie sprawdziłem, ale żadnych nowych dziwnych dźwięków nie usłyszałem, przejechałem 160 km i sytuacja się nie powtórzyła, temperatura i olej w normie.
    Dam znać jeszcze jak sprawdzę ciśnienie oleju.
    Bedzin
    Z tymi dzwiękami to różnie bywa,w każdym razie jazda z tak nie pewnym "dołem"to finansowe ryzyko.Lepiej zajechać i sprawdzić działanie układu smarowania i sam czujnik z resztą i ciśnienie oleju
  1. Awaria ABS'u i TCS'a
    Utworzone przez andrzej1985r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 17:53
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
