Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Jakie żarówki do pokręteł nawiewów?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Domyślnie Jakie żarówki do pokręteł nawiewów?
    Jak w temacie, jakie żaróweczki idą do podświetlenia pokręteł do regulacji wentylacji/klimatyzacji w 156 przed fl? Zjeździłem pół miasta nie ma nigdzie, byłem w aso mają ale podobne za 45zł ... Może ktoś widział na allegro, lub wie gdzie kupić w rozsądnej cenie to niech się odezwie
    Aha, i jeszcze jaka idzie do podświetlenia wskaźnika paliwa/ zegarka/ temp?
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    A szukałes na forum tego tematu leniuchu ;p bo był już taki.
    Zwykłe 1,2W. Takie wsuwane. Kosztują 80 gr jedna sztuka. A te z obudową coś około 1,50zł za sztukę. W każdym większym motoryzacyjnym mają. Przynajmniej u mnie w Biłgoraju.
    Wiem, bo wymieniałem wszystkie w swojej AR rok temu. I ty też wymień wszystkie bo nie opłaca się rozbierać za każdym razem jak padnie jedna.
    Takie idą:
    http://allegro.pl/zarowka-do-licznika-1-2w-t5-12v-bez-cokolu-f-vat-i2477247677.html
    I takie w oprawce pod pokrętła:
    http://allegro.pl/zarowka-oswietlenia-deski-vw-1-2w-jbn-i2484901352.html
    Tylko weź stare i się upewnij, że to takie same. Bo różnie są ustawione te skrzydełka w oprawce.
    Ceną się nie sugeruj, bo wrzuciłem pierwsze lepsze. Pewnie są i tańsze na allegro.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    U mnie są takie:
    Myślisz że te podane które podałeś podejdą? W całym Lublinie takich jak na fotce nie ma...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    A ja się podepnę pod temat, bo jedna żarówka czasem mi przygasa, więc napewno będę chciał przed zimą zmienić wszystkie żarówki na desce, pod pokrętłami, zegarami itp itd. za jednym rozkręceniem i rozebraniem tego wszystkiego
    A teraz pytanie - czy można zastąpić je diodami LED? Tak żeby mieć święty spokój na długo? Jeżeli tak to jakimi? I czy powinny one być białe, czy np. zielone? Ja mam zielony kolor podświetlenia i raczej wolałbym pozostać przy takim kolorze
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    mogą być białe, bo żarówki też masz białe. Ja kupiłem uniwersalne 1.2W, i wlutowałem je w płytkę bo miałem zgubione dwie oprawki przez poprzednich właścicieli. Nic trudnego, i działa.
    Ale wlutowałeś diody mówisz? A wtedy regulacja intensywności podświetlenia też działa?
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    nie, wlutowalem zarówki 1.2w, myślę ze diody też można. koloru niestety zarówkami nie zmienicie, bo też o tym myślałem, trzeba się bardziej wysilić.
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99r.
    Do pokręteł regulacji nawiewu można bez problemu wlutować diody,
    najlepiej jak znajdziesz w sklepie elektronicznym ledy na 12v bez rezystora(kosztują grosze a masz spokój raz na zawsze)
    Jeżeli masz cokole z żarówek to wyjmujesz zarówkę z cokolika, widełki wkładasz, rozginasz i przylutowujesz.
    Składasz sprawdzasz czy chodzi.
    Dioda nie zaświeci się jeżeli pomylisz bieguny.
    Jeżeli się nie zaświeci to znowu wyjmujesz i obracasz cokolik z diodą
    Kupując diodę białą będziesz miał zielony kolor podświetlenia pokręteł ale troszeczkę jaśniejszy kolorek od takiej zieleni jaka dotąd była.
    Jednak jak Cię interesuje kolor taki sam jak w oryginale to możesz kupić ledy zielone ale nie wiem czy są 12v;p
    To by było tyle ode mnie.
    Biłgoraj
    Maro Lublin taki duży i nie ma tam takich żarówek? Szok.
    Musisz dokładnie oglądać foty na allegro.
    Ja osobiście zaniosłem żarówkę bez cokołu i drugą w oprawce i mówię:
    Pani da takie same żarówki
    No i dała
    Także sprawdzaj po fotach dokładnie czy to takie same. Ale najlepiej to byłoby osobiście kupić .....heh.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Cytat Napisał marrion Zobacz post
    Tak, ale pod warunkiem, że je przylutujesz. Ja po prostu wkręciłem oprawki i teraz (po około 2 msc) zaczęły mi mrugać, bo oprawki były minimalnie mniejsze. Także, albo ori, albo lutowanie najlepiej (wg mnie).
  1. Wymiana podświetlenia pokręteł nawiewów AR147
    Utworzone przez above w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 15:45
  2. Żarówki podświetlenia pokręteł (nawiew, klimatyzacja...)
    Utworzone przez Michał666 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 19:50
  3. [156] żarówki podświetlenie pokręteł nawiewu.
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 14:36
  4. [145] Podświetlanie pokręteł nawiewów
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 11:20
