Witam, chciałem dostać się i wymienić oring w zaworze zwrotnym w pompie, ale nie jestem pewny czy dobrze zlokalizowałem ten zawór i mam wątpliwości jak go zdemontować, gdyby ktoś mógł mi to opisać będę wdzięczny
Robiłem to.
Musisz wytargać pompę z baku. Potem już jest łatwo. z boku pompy wyjmiesz zawór zwrotny, dochodzi do niego kabelek jak pamiętam. Chyba to tylko uziemienie bo sam zawór to tylko kulka stalowa dociskana sprężyną blaszką. Ale mogę się mylić. Oring sobie kup wcześniej 6.3x2.4mm. Ja kupiłem pakowane po pięc w Castoramie do wody, bo była niedziela i wszystkie inne sklepy były zamknięte. Ale okazał się benzynoodporny. Już ponad rok mam spokój.
Możesz też przed wyciągnięciem pompy dmuchnąć do powrotnej. Jak się da to zawór nie trzyma.
Wiec trzeba wyjac ta pompe z jej obudowy(u mnie kolor jasny, a pompa czarna) i szukac zaworu na dole gdzie wchodzi od zewnatrz ten najdluzszy wezyk?
Powiedz mi jeszcze jak udalo Ci sie zdjac te wezyki bo u mnie siedza i ani drgna.
Czytalem twoj manual w zrob to sam, gdybys tam wrzucil foto to bylo by cudownie i nie musial bym pytac :-) ale i tak bardzo tym pomogles. Pozdro
