Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: masa problemów
    nfear
    Domyślnie masa problemów
    Witam i ... RATUNKU!
    Alfa mi się sypie, wszystko po kolei najpierw sprzęgło później rozleciały mi się amorki później wymiana tarcz i całego zawieszenia teraz mam problem z temperaturą i tutaj moje pytania - kilka ...
    1. Czy koła przednie powinny być gorące po dłuższej jeździe - nie mówie tu ciepłe tylko GORĄCE
    2. Czy skrzynia biegów powinna być gorąca - od razu mówię olej w skrzyni jest ...
    3. Czy możliwe jest żeby koło (tylne) grzało się od zużytego łożyska? - wymieniłem już przewody hamulcowe i bebechy w zacisku ...
    4. Mechanik w Lublinie który mi to auto jakoś poskłada ...
    No to chyba
    proszę o pomoc ...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Koła mogą być ciepłe,ale gorące raczej nie powinny być,może madz tarcze zwichrowane i ciągle tra o klocki,ja tak miałem w Lagunie.Wymieniłem klocki , przetoczylem tarcze i było ok.Jak łożysko jest rozwalone to powinno chyba tez halasowac,ale ciepło może wytwarzac jak najbardziej.
    Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    ad 1. Nie, nie mogą być gorące, często przyciera się zacisk i klocki nie "puszczają"
    ad 2. To bardzo względne, może się dość mocno nagrzać, sama z siebie i od silnika, 80-90 stopni będzie miała.
    ad 3. Możliwe, ale wcześniej byś je usłyszał.
    ad 4. Koledzy z Twojej okolicy pewnie pomogą.
    Trafiłeś niestety na troszkę zaniedbany serwisowo egzemplarz i te większe wymiany spadły na Ciebie.
    A hamulce trzeba (wszystkie) rozebrać, wyczyścić, wydmuchać, nasmarować tuleje prowadzące, złożyć, nacisnąć parę razy hamulec (najlepiej podczas jazdy) potem auto w górę i zobacz czy koła się lekko obracają. I problemy z temp. się skończą.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    SaVrO
    A w jakim stanie jest nadwozie ? Moze jest jakies wgniecenie i ono trze ? Wtedy to sie nie dosc ze nagrzeje to jeszcze opny szlag trafi i to szybko
    Wysłane telepatycznie poprzez Asus Transformer Prime
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    http://www.lkar.pl/forum/viewthread....815#post_51815 nowy warsztat. Przy okazji zapraszam do Lubelskiego Klubu AR
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    ciekawe za ile kolega tą alfe kupił
    Szadek, Poland
    Za ile kupił to już jego sprawa, zakochał się od pierwszego wejrzenia, oczy mu zaszły nie już nie zobaczył, że Bella trochę-dużo roboty wymaga, ale dzięki podpowiedzią z forum, może w miarę szybko rozwiąże swoje problemy...
    nfear
    alfe kupiłem za 13500 zł - w 2008 roku ;-) troche juz u mnie jest do tej pory 2 x sprzęgło no i to co napisałem wyżej. Dziś przejechałem 140 km z duszą na ramieniu ... ale na szczęście dotarłem w całości. Do klubu zajrzę no i do warsztatu też - dzięki za pomoc ! ;-)
    stiv88
    wszystkie kola sa gorace? sprawdz kielichy na amorach mi spadl i "rzeżbil" opone
  1. Masa i zasilanie
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 11:53
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. Masa zwarć
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 21:52
  4. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  5. Masa felg
    Utworzone przez siapek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 10:39
