Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czy do 2,4 jtd da się wsadzić większe turbo?
    Pangien
    Domyślnie czy do 2,4 jtd da się wsadzić większe turbo?
    jak w temacie
    czeka mnie coś tam robienie w nim więc przyszła mi taka myśl....
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wszystko się da,
    tylko pytanie czy warto się męczyć i czy się opłaca?
    Pewnie chcesz więcej mocy?
    A po co, żeby mieć szybciej przeładowanie? Chyba że połączysz to z modyfikacja oprogramowania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Pangien
    2 koła chcą żeby z niego zrobić 170 koni i 380 niutków więc.....
    bardziej chodzi mi o większe pierdolnięcie niż żeby szybciej się załączało.
    robił ktoś już coś takiego?
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Ale przy silniku 140 km turbinka jest juz sterowana elektornicznie i dobry program plus delikatnie zmieniona zmienna geometria i spokojnie tez wynik osiągniesz bez zmiany turbiny. Ale zapytaj tutaj - cinsoft.pl
    Pangien
    dzięki,
    wysłałem zapytanie
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Cytat Napisał Pangien Zobacz post
    Zablokuj geometrie turbiny i sie dowiesz dlaczego nie warto sie w to bawić.
    sciesill
    żeby z 10 zaworówy wyciągnąć 170 kucy , bez mechaniki się nie obędzie , choćby mocniejsze sprzęgło
    Użytkownik Embrion Avatar Mateusz218a
    Bystrzyca
    Alfa Romeo 156 2.4JTD CF2 136KM+wirus
    spokojnie osiągniesz 170 kucy z 10V jeżeli zdrowy motor to dobrze wystrojony program dobrze rozłożony monent obr. i sprzęgło bezproblemowo sobie radzi nie potrzeba ingerować w mechanike.
    Jeśli dobrze rozłożysz moment to sprzęgło Ci spokojnie wytrzyma. A osiągnięcie tej mocy z tego silnika to nie jest duży problem, z 10V tyle, że 150KM w serii na samym programie osiągają ok. 200KM, tyle, że wtedy już sprzęgło trzeba wymienić na mocniejsze.
  1. 147 większe turbo niż fabryczne, da rade ??
    Utworzone przez Sikorka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 14:19
  2. [145] Modyfikacje JTD (większe turbo) i dwumas/jednomas.
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 06:56
  3. [145] Czy do 1.6ts mozna wsadzić zegary z innej wersji silnikowej
    Utworzone przez konio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 10:17
  4. 156 1.9 8v większe wtryski i turbo
    Utworzone przez mikolaj85 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 19:37
  5. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
