Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Szalejący silnik 1,8
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie [156] Szalejący silnik 1,8
    mam problem z silnikiem, chodzi mi jak chce,obroty skaczą od ok 200 do 2000, brak mocy, szarpanie, czasami pracuje tak jak by na jeden cylinder nie palił. Samochód był podłączany do komputera i wszystko pokazuje że jest ok. Próbowałem zmieniać wszystko co może wpływać na falowanie obrotów i nic nie dało. Pojawił się jeszcze jeden objaw ubywający płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Przewody są szczelne,w oleju nic nie ma korek tez majonezu. Teraz szykuje się do zmiany uszczelki pod głowica tylko nie wiem czy coś jeszcze może być przyczyną takiej pracy silnika. POMOCY!!!
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    a swiece sprawdzales?
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ubywa płynu a wycieku nie ma to uszczelka niestety,odłącz jeszcze elektrozawór od wariatora i zobacz czy sie nie poprawi praca ,jesli tak to zawor na stale otwarty i wariator ciagle dostaje olej i masz przestawiony walek kiedy nie potrzeba,wyczyscic i zobaczyc czy trzpien pracuje,nie to szukac po kolei dalej,pompa paliwa i jej cisnienie,zaplon potem sonda i przeplywomierz wlacznie z EVAP i szczelnoscia przewodow
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tym ubytkiem płynu to trzeba dokładnie sprawdzić, bo może masz niewielki wyciek z chlodnicy lub nagrzewnicy i płyn zdąża odparowywać, więc lepiej 100 razy sprawdzić, niż niepotrzebnie zdejmować głowicę.
    Zobacz, czy na gorącym silniku nie widać gdzieś wydobywajacej się pary i sprawdź wewnątrz, czy masz suche dywaniki.
    No i sprawdź dokładnie caly dolot, czy nie bierze gdzieś lewego powietrza - szczególnie rurę gumową przed przepustnicą i przewody odmy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    U mnie jest niewielki wyciek płunu w miejscu łaczenia kolektora wody z silnikem, ciężko to było znależć, lepiej widać po zdjęciu osłony silnika, spływa on po sprężarce klimy i na spodzie sprężarki można zobaczyć krople.
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    sonda, przypływka, dolot, kable, świece sprawne. Na szczęście mam w rodzinie drugą która działa ok wiec mogę przekładać z jednej do drugiej i sprawdzać bez kupowania nowych gratów. Sprawdzę jeszcze elektrozawór i zobaczymy co bedzie sie dziać
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
  1. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  2. 156 1.9 jdtObrotomierz i szalejący licznik KM(kasowalny)
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 21:10
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
