Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 82
  1. #21
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To już kolejny przypadek rozpadniętego TS-a przy jeździe testowej do oporu.
    Sam kiedyś kupowałem kolektor ssący od właściciela TS-a, któremu podczas takiej próby na autostradzie pod Wrocławiem korbowód wyszedł bokiem.
    Ja bym nie upatrywał powodów takich awarii w oleju skrzyni biegów, czy instalacji gazowej.
    Myślę, że trzeba pogodzić się z faktem, że nasze TS-y mają już swoje lata i przebiegi i trzeba je trochę zacząć oszczędzać.
    A jeśli ktoś lubi ryzyko to jego wola, ale musi się liczyć z podobnym skutkiem.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 12-09-2012 o 21:03
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Przyznam się że tylko raz przekroczyłem barierę 220km/h i pomimo że czułem że jeszcze można wdepnąć to spasowałem. Czytając tego typu posty zastanawiam się czy był bym skłonny jeszcze kiedykolwiek do takich wyczynów. Chyba nieświadomość tego co może się stać z silnikiem, tudzież samochodem sprawia że przeceniamy możliwości albo wytrzymałość materiałów. Nawet najlepszy olej pewnych przeciążeń nie zniesie co nieuchronnie musi się skończyć katastrofą. Widocznie TSy nie zostały stworzone do wyścigowego trybu jazdy.
  3. #23
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Przecież w instrukcji obsługi, która zresztą jest podklejona w tym dziale. Wyraźnie jest napisane że dla TSa używanego "sportowo" czyt. prędkości maksymalne itd. zalecany/wymagany jest olej 10w-60.
    Przy 200kmh, i braku w TSach konwencjonalnej chłodnicy oleju, olej silnikowy może się zagotować do 110-120 stopni (ja bez trudu na pełnym syntetyku 10w-60, jeżdżąc po mieście osiągam 100st), a wtedy ciśnienie oleju drastycznie spada, może dojść nawet do zerwania filmu olejowego. A mamy przecież wysokie obroty...
    Olej 10w-40 jest mniej odporny na wysokie temp. niż 10w-60
    Edit: 319 i 320 strona instrukcji
    http://elearneditor.fiat.com/naselea...04.04_L_LG.pdf
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 12-09-2012 o 22:04
  4. #24
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
    ropędza się ponad 20 sekund, więc przy nieomaganiu instalacji gazowej w tym czasie osiągnięte EGT może spokojnie uszkodzić tłok.
    W tym co piszesz nie ma żadnej logiki.20 sekund na wytopienie tłoka.A co to palnik?
    Gdyby instalka mu nie domagała nie osiągnął by takiej prędkości.
    To nie druga generacja.
    SS jest tak ciekawą konstrukcją,że jak silnik ma za ubogo to zrzuca na niższe biegi./gdyby wcześniej lpg nie zwaliło na PB/
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    No i co?
    V6 w 155 nie raz jechałem z temperaturą 130 st.A nie używałem oleju innego niż 10w40.
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    To co kolega miał w tej skrzyni że mu tak by się zatarła?
    Olej z SS mu uciekał i nie znalazł wycieku dolewał jak sam gdzieś pisał chyba ze dwa razy po dwie setki.A ściekał mu pewnie do skrzyni.
    A jak wiesz dextron ma inne właściwości niż ten powszechnie stosowany w skrzyniach alf
    Sportowo to nie prędkości maksymalne.
    Pałowanie silnika na maksymalnych obrotach na każdym biegu ciągłe redukcje i jazda z niezbyt dużymi prędkościami to jest jazda ,,sportowa,,
    W takich warunkach temeratura oleju znacznie wzrasta i nie ma możliwości oleju schłodzić.
    Gdyby każdy TS miał się zatrzeć przy 200 km/h to na forum byśmy tylko pisali o widzianych TS zatartych po trasach europy.
    Znajdż mi takiego alfiarza z TS ,który nie jechał za prędkością 200km/h
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 TB -183 KM -LPG -jest
  5. #25
    Szczecin
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Np Ja. Kompletnie mnie to nie kręci. Cyferki...
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :)
    Czytając kolejny taki temat to chyba zacznę jeździć w końcu moim TS'em jak dieslem.. hahaha
    Chociaż generalnie naprawdę go oszczędzam i mój TS myślę długo pożyje jeszcze bo ma mały przebieg póki co, ale ciągle rośnie. Chociaż jestem zdania że raz na jakiś czas trzeba TS'a pogonić konkretnie ;P Przecież to jest silnik wysokoobrotowy. Ale i tak leje olej 10W60 i wymieniam co 10 tys. km .
    P.S. Co do winy instalacji gazowej, to jest to w tym wypadku nie możliwe..
    Ostatnio edytowane przez hitman047 ; 13-09-2012 o 11:01
  7. #27
    Użytkownik Alfa i Omega
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    [QUOTE=piotriix;965303]W tym co piszesz nie ma żadnej logiki.20 sekund na wytopienie tłoka.A co to palnik?
    A ile wg ciebie potrzeba czasu aby tłok poszedł ?. Co do rozwiązania z ss wszystko jest ok lecz dużo instalacji lpg emuluje sygnał z sądy przez co komputer nie widzi zbyt ubogiej mieszanki.
  8. #28
    xmikix
    tak tez sobie pomyslalem ze skrzynia sie rozsypala.. tylko teraz pytanie brzmi, czy skrzynia sypiac sie rozwali caly silnik? co jest powodem lania wody do chlodnicy i wylewania sie spod silnika ?
  9. #29
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak będzie pęknięty blok silnika to woda się będzie wylewać.
    Rozsypana skrzynia nie powinna załatwić silnika.
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar drift-r
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ja jestem drugi na tej liście, z jednej strony moje auto do 200 by nie dobiło bo 147 z 1.6 TS w (120KM) ma max 195km/h, ale nie zmienia to faktu, że tylko raz dociągnąłem go o 180km/h bo jakoś mnie też nie kręci podróżowanie z takimi prędkościami gdy obrotomierz przekroczy już 6tys obr/min.
  1. [159] Silnik zatarty?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:31
  2. [2.4] silnik ani drgnie. Zatarty?
    Utworzone przez apocaer w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 03:36
  3. Zatarty silnik
    Utworzone przez zbaku7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 17:02
  4. JTS - zatarty silnik.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:38
Silnik 2 0 Alfa Romeo 2001 y
alfa 156 zatarty amortyzator
zablokowany silnik alfa 2.5
