Witam. Od jakiegos czasu mam problem z czujnikiem temperatury cieczy chlodzacej i nie moge sobie z tym poradzic. Postaram sie po kolei opisac co i jak
Objaw: wiatraki chodza na drugim biegu, wolno rozgrzewajacy sie silnik, tmp na trasie ok 60*C wiec czujnik wysyla sygnal do wskaznika na desce.
Naprawa: wymiana czujnika na Kerr Nelson ECS036 (4-pinowy) oraz odpowietrzenie ukladu.
Efekt: wiatraki nie zalaczaja sie wogole a probowalem do 110*C (wartosc potwierdzona w FiatECUScan), czujnik wysyla wskazania tmp na deske.
Test: po odlaczeniu kabli od czujnika wiatraki zalaczaja sie na II bieg, przy pomocy FiatECUScan moge programowo wlaczyc I lub II bieg.
Dziwne zachowanie: po jednorazowym wlaczeniu klimy wiatraki zaczely chodzic na non stop na I biegu przez kilka dni (niezaleznie od tmp), a obecnie przestaly. Oczywiscie po odlaczeniu czujnika wiatraki chodza na II biegu.
W trasie termostat na wylaczonych wiatrakach trzyma tmp 90*C, w miescie idzie w gore, przy wlaczonych wiatrakach ok 60*C (jak pisalem wczesniej).
Jakies pomysly, gdyz zaczynam sklaniac sie ku opcji problemu z ECU, moze wymianie czujnika na czujnik innej marki tj. FACET lub BOSCH?
