Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: [156] Samodzielna wymiana zawieszenia
    Bladositto
    Domyślnie [156] Samodzielna wymiana zawieszenia
    czy warto porywać się na samodzielną wymianę zawieszenia? Nie wiem jeszcze co trzeba będzie wymienić. Na pewno górne wahacze, może sprężyny. Widziałem różne tematy na forum o wymianie kolumny amortyzatorów i widziałem, że ludzie robili to na lewarkach. Lewarek wystarczy? Czy muszę mieć jakąś specjalistyczną wiedzę o mechanice czy to tylko kwestia złożenia do kupy?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    podstawy w zupełności wystarczą. Masz na forum sporo manuali jak wymienić zawias nie ma z tym większego problemu.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Jeśli umiesz obsługiwać płaskie klucze i masz trochę więcej siły niż 5 latek to nie obawiaj się Pewnie za pierwszym razem trochę się naklniesz, ale wszystko jest do zrobienia a satysfakcja nie mała.
    Forum faktycznie obfituje w poradniki. Poczytaj jeden wieczór i do roboty
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    oprócz lewarka przyda się jeszcze 30 40 cm pieniek brzozowy( może być inny )
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie, że wszystko jest do zrobienia, ale płaskie klucze to za mało.
    Trzeba trochę wiecej narzędzi no i dobry ściągacz do sworzni, bo inaczej polegniesz już na samym początku
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    co to za fantasy tu głosisz?
    młotek 2 3 kg wystarczy
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    A Ty jesteś też miłośnikiem młotków?
    916 i 955
    Tak, ale nie chodzi o nawalanie w sworzeń i niszczenie gwintu. Wystarczy stuknąć w zwrotnicę przykładając do niej z przeciwnej strony drugi młotek.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jak wymieniasz zawias to sworznie nie są ci potrzebne dalej. Odkręcasz śruby, ostukujesz dobrym młotkiem mocowania sworzni dookoła, potem nawalasz w wachacz/sworzeń i wychodzi samo. Jak nie wychodzi to obcinasz boschem i wybijasz od góry albo podgrzewasz palnikiem zwrotnicę. Najwięcej problemu z wymiana dolnych wachaczy, ciężko je potem wsadzić na miejsce. Oprócz tego nie wiem, czemu chcesz spręzyny wymieniać. Jeśli coś z nimi nie tak, to potrzebujesz też ściągaczy do sprężyn i sporo siły i zaparcia
  1. [159] samodzielna wymiana rozrządu
    Utworzone przez Sandacz1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 16:37
  2. Samodzielna wymiana zawieszenia - możliwość i sens
    Utworzone przez mmax88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 16:54
  3. Samodzielna wymiana panewki
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 06:52
  4. [146] samodzielna wymiana wahacza
    Utworzone przez Toldi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:00
  5. Samodzielna wymiana sprzęgła
    Utworzone przez CichyMarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 10:25
