Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar ziulek61
    100-lica
    156 Sedan 1,8 16V 2000R + Peugeot 206 1,4 8V+ Chiński Skuter 50
    Czas spędzony na forum
    6 d 10 h 42 m
    Domyślnie [1.8 TS] Jakie są objawy uszkodzonego silniczka krokowego / nastawnika
    Jak w temacie jakie są objawy uszkodzonego (w moim przypadku) nastawnika przepustnicy...?
    tj...
    Do niedawna postanowiłem sprawdzić swoje auto pod kontem przyśpieszenia do 100km/h okazało się że jest gorzej o około 1-1,5 sekundy niż piszą w instrukcjach (do tych osiągów podchodzę z dystansem gdyż były mierzone amatorsko stoperem w telefonie).
    Odnoszę też wrażenie ze auto jest trochę zamulone aczkolwiek potrafi wyrwać z dość ostrym piskiem na pierwszym biegu, zapiszczy też przy zmianie z pierwszego na drugi.
    Moje podejrzenia zaczęły się gdy alfa poległa w walce "z pod świateł" z Oplem Omegą kombi 2.0 16v o mocy 136km (chyba ze tylko tak miał napisane na klapie)
    wydawało by się że mam duże szanse na wygraną... więcej mocy, mniejsza masa, napęd na przód
    W aucie w przeciągu ostatniego roku wymieniłem dość wiele:
    nowe świece NGK (nowe),
    przewody NGK (nowe),
    Fajki świec BOSCH (nowe),
    przepływka BOSCH (nowa),
    sonda BOSCH (nowa),
    ECU BOSCH (nowy zaprogramowany fabrycznie w 2009)
    wymiana kompletnego rozrządu + pompa wody + nowy wariator
    Jakie są objawy uszkodzonego nastawnika...? Czy uszkodzenie objawia się falowaniem (ja go nie mam) czy może wpłynąć na pogorszenie osiągów tak jak to jest w moim przypadku... Czy może to jest tylko moje czepialstwo, a pogorszone osiągi wynikają ze normalnego zużycia silnika (200kk przebiegu)
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 18-09-2012 o 20:56
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    36 d 18 h 9 m
    Czy może to jest tylko moje czepialstwo, a pogorszone osiągi wynikają ze normalnego zużycia silnika (200Kkm przebiegu)
    - poprawna odpowiedz.
    - dlatego nie radzę iść na hamownię, bo można dostać ataku serca po testach.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    100-lica
    6 d 10 h 42 m
    coś mi się nie chce wierzyć że motor tak szybko pada... do tego owa omega też była leciwa i myślę ze podobnie "zużyta" chyba nawet starsza...
    RubeSoul
    powiem Ci tak mi motor zaczoł w 156 1,8 tsdyszeć przy 210k (tracił wigor) przy 225 było gorzej a przy 240 w zime juz nie zapalał ale cąły czas żył. Tyle ze ja miałem gaz..
    100-lica
    6 d 10 h 42 m
    To w takim razie te silniki są do dupy... zaczynam doceniać auta z Niemiec one robią przebiegi w milionach a nie w tysiącach... coraz bardziej upewniam się że alfa to syf straszny... niestety...
    Ale mam nadzieje że się mylicie co do zużycia silnika, i nadal twierdze że jest coś nie tak. Kiedyś zrobiłem 150tyś fiatem 126p z jednym silnikiem i cały czas miał wigor, mogłem go deptać i deptać i moc była cały czas ta sama
    16v
    16v jest nieaktywny
    Użytkownik Embrion
    Czarnobyl Zdrój
    AR 156 2.0TS
    6 h 53 m
    Może masz źle ustawiony rozrząd.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    11 d 21 h 35 m
    ja mam 2.0 po zakupie mierzyłem bylo 130 km , potem powalczylem z przepływakmi sondami itp ( bo wiadomo ze czasami nie wywala blędu ale oszukuje 10 % np i to juz pogarsza moc), do tego doszedł remont silnika, i jest 145 km na gazie, 150 km na benzynie ( znaczy kiedyś tam było bo dawno nie mierzyłem) ale generalnie TSy są bardzo wrażliwe i nie trzymają mocy nominalnej. można z tym walczyć albo się pogodzić. Choć z drugiej storny im wiecej ma mocy tym i spalanie mniejsza, bo silnik w lepszej kondycji więc jak się dużo jeździ to się zwracają takie wymiany.
    Co do startu to ważny jest też łącznik miedzy pedałami a kierownicą
    Alfa Romeo 156 2.0TS / Uaz 469 2,6i(Isuzu) / Isuzu Trooper 3,2
    bo włoskie i rosyjskie mają w sobie to coś
    100-lica
    6 d 10 h 42 m
    dziwny ten silnik... niby idzie ale chyba nie tak jak powinien (auto ma przebieg 200kkm)
    A wracając do nastawnika... czy nie może być to jego wina...? bo auto czasem zbiera się niby lepiej a czasem gorzej (no chyba że mi sie wydaje)
    dodam że to nie wina katalizatora bo został zastąpiony strumienicą... (ze względu na tani zamiennik bo się rozsypał)
    P.S
    jak poznać że rozrząd jest źle ustawiony...?
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 19-09-2012 o 21:03
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna Fiat Siena 1.6 16v 1998 benzyna
    8 d 14 h 32 m
    Lightbulb
    Sporo wymieniłeś przy silniku. Warto by przeprowadzić diagnostykę w ruchu, przyjrzeć się wykresom czy nie ma odstępstw od normy (wskazania lambda, MAF, inne). Jeśli jest OK to kolejne pytanie, czy nie było ingerencji w układ dolotowy (jest standard?), czy jest szczelny, z tą strumienicą to nie wiem czy to dobry pomysł. Jaką masz wersję TS'a - CF2 (144 KM, 1-kat) czy CF3 (140 KM, 2-pre kat, 1-kat)? Jak CF3 i wsadziłeś strumienicę to błąd. Ostatni test, jeśli wszystko jest OK to ciśnienie sprężania w cylindrach. To jest najbardziej miarodajny test bez rozbiórki motoru, który wskaże stopień zużycia jednostki. Kolegi 2.0 TS był słaby, ale pił 500 ml niemal że na 100 km - po remoncie (łożyskowanie wału, pierścienie) motor jak nowy, wigor, moc. Czy silnik konsumuje Ci olej? Co jeszcze mi przychodzi na myśl to wtryski. Silniczek krokowy (tylko wersje CF1/CF2) odpowiedzialny jest za regulację obrotów biegu jałowego. W CF3 rolę tę pełni elektroniczne sterowanie przepustnicy (ECU Bosch Me7.3.1).
    Generalnie po 1.8 także nie ma co się cudów spodziewać - 1.6 uważany jest za muła, 1.8 to minimum do w miarę sportowej jazdy - najlepiej 2.0 lub 2.5 V6. Pamiętaj, że TS'y trzeba kręcić wyżej aby pokazały pazur. Wersje 1.8 CF2 są bardziej elastyczne, wersje CF3 zabija wszechpojęta ekologia... gorsza dynamika i spalanie, ale wszystko w słusznym celu - spełniamy emisję Euro3.
    Problem ze znikającymi KM znam z artykułów dot. aut z turbiną (bezn./diesel) jak i z wtryskiem bezpośrednim (np. JTS). W benzyniskach może pogorszyć się nieco przyspieszenie (ale o części dziesiętne sekundy - mierzone dokładnie, nigdy o sekundy), poprawia się elastyczność. Z TS przy takim przebiegu nie wiesz jak poprzednik dawał w kość silnikowi, może masz już po prostu pierścienie zużyte.
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
    100-lica
    6 d 10 h 42 m
    układ dolotowy jest standard filtr wymieniany za mojej eksploatacji co rok (niestety tylko na polski filtron)
    Pierwszą czynnością kiedyś jak walczyłem z "falującymi obrotami" był dolot - rura z harmonijką nowa, puszka z filtrem cała.
    Mój TS to CF2 z jedną sondą więc strumienica raczej nie wpływa na osiągi - jej minusem jest jedynie głośność.
    Auto od wymiany rozrządu i oleju jakieś 4tyś temu wypiło 1 L oleju. przy wysokich obrotach nie kopci na niebiesko, spaliny są delikatnie ciemniejsze.
    Wtryski troch już "cykają" noszę się z wymianą na nowe. No chyba że gdzieś znajdę jakiś warsztat który mi to wyczyści.
    Ciśnienie będę sprawdzał raczej na końcu co zadecyduje o remoncie silnika (pierścienie i panewki to na pewno polecą do wymiany)
    Czy cewki na świecach mogą mieć jakiś wpływ...? (co prawda auto chodzi idealnie równo bez zająknięć na wolnych obrotach)
  1. [145] Po podłączeniu silniczka krokowego silnik gaśnie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 19:48
  2. [145] Głośna praca silniczka krokowego
    Utworzone przez radi23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 17:07
  3. Dylemat - wybór silniczka krokowego
    Utworzone przez polkilosera w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 07:08
  4. [156] objawy uszkodzonego katalizatora?
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 09:23
  5. [156] objawy uszkodzonego wariatora
    Utworzone przez Arik w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 29-05-2008, 20:32
Tagi użytkowników
uszkodzona przepustnica jakie objawy
silniczek krokowy objawy vw golf 4
silniczek krokowy vw golf 4 1.6
silniczek krokowy golf 3 1.8
objawy zepsutego silniczka krokowego vw golf III 1.8
awaria przepustnicy objawy golf 3
objawy popsutego silniczka krokowego opel 1.6 16v
silnik krokowy golf 4 1.8
silniczek krokowy objawy zuzycia
opel omega 2.0 16v obiawy popsutego silniczka krokowego
jak sprawdzić nastawnik krokowy
objawy zepsutego nastawnika
golf 3 objawy uszkodzenia silniczka krokowego
uszkodzona przepustnica objawy
zepsuta przepustnica objawy
przepustnica oznaki padania golf4
objawy uszkodzonego silnika krokowego golf
wymiana silnika krokowego golf dw
objawy zepsutego silniczka krokowego golf 3
objawy zepsutej przepustnicy golf 4
silniczek krokowy golf 4 1.6
zasada dzialania silniczka krokowego golf3 1.6
vw golf 3 uszkodzona przepustnica
regeneracja silniczka krokowego vw
objawy silniczka krokowego ar
golf 4 objawy popsutej przepustnicy
vw golf 3 1.8 uszkodzony silnik krokowy objawy
silniczek krokowy omega 2.0 16v objawy
objawy niesprawnej przepustnicy golf 3
golf 3 1.8 jaka procedura ustawienia silnika krokowego
objawy zepsutej przepustnicy silnika na wtrysku
jak poznać zepsuty silniczek krokowy w golfie
golf3 2.0 jakie beda objawy
trzeba regulowac po wymianie silniczka krokowego w golfie 3 1.6
nie działa silniczek krokowy golf 2
silniczek krokowy golf 4 1.6 16v
uszkodzony silniczek krokowy objawy vw golf
objawy uszkodzonej przepustnicy
obiawy uszkodzonego śilnika krokowego w golfie 3
objawy uszkodzonegosilniczka wolnych obrotach
uszkodzony silniczek jakie objawy
sam przyspiesza krokowy opel
objawy awarii silnika krokowego lpg golf iii
jakie objawy uszkodzenia nastawnika w pompie
golf iii jak sprawdzić silnik krokowy
alfa romeo156 1.8ts uszkodzona przeplywka jakie objawy
golf 3 1.8 abs slabniecie silnik
silniczek krokowy objawy moc
silnik krokowy golf 1.8
jakie objawy som przy popsutej przepustnicy golf
silniki krokowe objawy zużycia
objawy silniczka krokowego golf iii
