właśnie próbuję podpiąć kompa i nic niezgodny kod ISO
~FOD Od wymiany tak masz? To może kabelki Ci się stykają gdzieś i wybacza pomiar temperatury.
~ Zbyszek http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post744563
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
nie jak juz kupiłem tak było, wymieniłem czujnik i to samo,
sprawdziłem okablowanie drzwi i jest ok
wmienilem go bo juz a starym oryginalnym takie cos sie pojawilo. spreawzdalem kostki czyscielm ae dalej to samo. Zaowarzylem ze po przelreceniu kluczyla na mar czasem ( ale zadko sie to zdazrakjuedy lampka klimy nie mryga to wtedy prezlacznik temp od km dziala. Ale to bardzo sporadycznie. Mam pytanie, jak auto oszukac tak aby myslalo ze nie poasiada klimy? Wyjmaowlem bezpeczniki spod kierownicy i spod maski ale zawsze miga ta lampka od klimy.
komp oczywiscie nic nie pokazuje
Zlokalizowałem usterkę na przewodach pod nogami pasażera mianowicie ruszyłem i zaczął działać ale tylko przez jeden dzień czy ktoś może zna pinologie kompa lub która kość jest za to ?
po podlaczeniu kompa pokazuje mi zwarcie czujnika temp zew. Pewnie jakas kostka. Bo napewno nie czujnik poniewaz wymienialem go kilka razy. Teraz pytanie. Przewody pod nogami pasażera tzn musze zdjąć wykladzine pod nogami czy chodzi o przewody biegnące za schowkiem?
Moze ktos wie jak ida kostki i kable od czujnika temp zew. Poprostu neichce rozbierac pol auta żeby sie okazalo ze tam nic niema.
Ostatnio edytowane przez FacesOfDeath ; 22-10-2013 o 19:43
