Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Odpalanie + klima
    Witam, szukałem trochę informacji jednak nie mogę nic znaleźć na ten temat: Czy to normalne, że przy odpalaniu samochodu włącza mi się też klimatyzacja ?
    Co poradzicie na urwany "pręcik" który trzyma zamknięcie wlewu paliwa - po pociągnięciu za dźwignię w samochodzie ten pręcik chował się i otwierała się klapka ?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    AR 156 1.8 TS '99
    kupiłem wczoraj 156 i mam to samo z klimą po przekręceniu kluczyka się włącza, wyłącze, zapalę silnik i znowu klima chodzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    to normalne da sie to wyłączyć.
    poszukaj na forum ja juz za dobrze nie pamiętam jak to było
    chyba na pierwszej pozyci kluczyka w stacyjce trzeba zrobić sekwęcje 0-1-0-1 pokrętłem wentylatora i przekręcić na zapłon.
    ale poszukaj jeszcze na forum
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Gdy ja miałem urwaną blokadę otwierania klapki to wkręciłem w nią wkręta po uprzednim wywierceniu otworu, ale w zimie były kłopoty z blokowaniem się blokady więc kupiłem drugą
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    co ty czeską wódkę piłeś
    Użytkownik Romeo Avatar marcinq24
    159 JTDM 16V 150KM
    A ja mam problem z ttm zablokowaniem klimy po odpaleniu, procedura zrobiona i nadal automatyxznie sie wlancza, chyba na moja belle to nie dziala. Prubowalem rowniez po ustawieniu auto-0.... odpalic z pozycji MAR i to samo co bez odpalenia, jest jeszcze cos co mozna sprubowac?
    Tąpnięte z LT18i
    procedura dobra kombinuj mnie tez nie od razu wyłączyło!
  1. [MiTo] Odpalanie
    Utworzone przez Adrianacik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:24
  2. [159] odpalanie
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 16:58
  3. 147 odpalanie
    Utworzone przez kraku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 07:42
  4. AR 156 2.4 jtd [odpalanie]
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 13:43
  5. Odpalanie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 05:24
