Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: czujnik temperatury wody...??
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    Domyślnie czujnik temperatury wody...??
    a wiec zapaliła mi sie kiedys rok temu marchewka, pojechałem na kompa i gość skasował błedy, znowu sie zapaliła, pojechałem jeszcze raz. Powiedział mi że błąd czujnika temperatury wody przy termostacie, bo wskazówka temp na pulpicie sie nie ruszała, ale mówił że jest ok, trzeba tylko czujke wymienic. Wiec dzisiaj wymieniłem i nic niestety... dalej to samo....???trzeba skasować błędy żeby coś ruszyło???
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Błąd pojawił się po zmianie czujnika, czy nie został wcześniej skasowany?
    Bolków
    błąd był wcześniej, w trakcie wymiany i nie kasowałem błędów, ale myślałem że chociaż wskazówka ruszy, a ona jak słup na zero...
    916 i 955
    to coś z elektryką od czujnika
    Bolków
    tzn?? coś z wtyczką co idzie do czujki??
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Jesli masz możliwość to podmień zegary kontrolne w środkowym panelu. Prawdopodobnie uszkodzony zegar temperatury wody, lub jak wyżej wspomniano, coś z elektryką.
    justita27
    Witam wyjmij cały zegar , sprawdż czy z tyłu ścieżki na foli są nie poprzerywane bo ja tak miałam i wymieniłam cały zegar teraz jest wszystko ok . A jeśli będzie w porządku to musisz szukać dalej A może też być upalony kabel w środku zegara Pozdrawiam
    A termostat to masz dobry? Jak ECU nie wykryje osiągniecia temperatury pracy po okreslonym czasie pracy silnika to wywala błąd czujnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Cytat Napisał whoocash1984 Zobacz post
    Miałem to samo. Pomogła oczywiście wymiana termostatu
  1. Czujnik temperatury wody problem
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 16:09
  2. Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 08:31
  3. [146] Czujnik temperatury wody 1.4 Boxer.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:44
  4. [155] Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez donmat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 18:45
  5. Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 19:30
