Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czy to termostat?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Domyślnie Czy to termostat?
    Witajcie !
    Dziś rano jechałem do swojej rodzinnej miejscowości jakim jest Radom Była to godzina przed 8 rano i na zewnątrz 0*C przejechane 100 km, a temperatura silnika jest na załączonym obrazku... czy to wina termostatu? Dodam, że od półtora roku mam taką temperaturę w okresie jesiennym/zimowym .. w lato temperatura waha się między 60-80 stopni. W korkach w lato rośnie temp do 90, przy 92*C załącza się wentylator.
    Proszę o podpowiedź.
Nazwa:	20121012_074648.jpg
Rozmiar:	107.3 KB
    Tychy
    Pod kompa podłącz i sprawdź w czasie jazdy, wtedy będziesz miał pewność.
    WM
    Mi tez tak lata wskazówka w zime...Wymieniłem nawet termostat i roznicy nie ma.
    Radom/Warszawa
    Cytat Napisał czacha Zobacz post
    A jaką temperaturę pokazuje Ci komputer w zimę?
    Ja nie mam kabla żeby podpiąć pod kompa teraz. Kolega Balc3r sprawdził mi temperaturę na postoju (temp. na zewnątrz była około 20 *C) wtedy było normalnie, temp wzrosła do 90, przy 92 załączyła się dmuchawa. W tym momencie jestem Radomiu. Może uda mi się kogoś znaleźć w rdm z komputerem. Jeśli nie, dopiero w wawie to sprawdzę.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może to byc termostat bądz czujnik temp. Po takim przebiegu (przejechanych km) powinien trzymac normalną temp pracy silnika, zwłaszcza w ts.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    tak jak napisał kolega wyżej są dwie możliwości termostat lub czujnik
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Miałem podobnie i obstawiam ZGNITĄ chlodnice wody. wymiana na nowy zamiennik pomogla.
    [C
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    jestem z radomia i mam kabelek, pisz na gg 11145071
    Radom/Warszawa
    Właśnie wróciłem z auta. Siedziałem z komputerem i sprawdzałem temperaturę od zera.
    Wstawiam 3 zdjęcia. Stwierdzam, że czujnik temperatury jest uszkodzony bo temp na wskazówce jest niższa od temperatury w komputerze. Mogłem zmierzyć dokładny czas nagrzania auta do 90 stopni , niestety nie zrobiłem tego ale trwało to dość długo, około 40 minut(na wolnych obrotach, temperatura otoczenia 7*C)
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	21.3 KB
ID:	73715Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	23.9 KB
ID:	73716Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	24.2 KB
    Zdjęcie nr 1:
    wskazanie na komputerze 76*C
    Zdjęcie nr 2:
    wskazanie na komputerze 83*C
    Zdjęcie nr 3:
    wskazanie na komputerze 90*C
    Przypominam, że gdy jechałem do rdm na zewnątrz było 0*C a wychylenie wskazówki było ledwo ponad 50*C czyli faktycznie około 66*C.
    Czy to termostat?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Zrób logi w trakcie jazdy, wtedy będzie wiadomo.
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
