Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
    funix
    Domyślnie brak mocy 2.5v6
    Witam. Mam kłopot nad ktorego rozwiązaniem się głowie. Otóz moja alfa 2.5 v6 kręci obrotomierzem tylko do 5100tys. podczas jazdy, na postoju bez problemu wkreca się na 7000tys. Wizyta w serwisie na kompie nie pomogła, wymiana sondy lambdy nie pomogła, być może przepływomierz szwankuje? Nie chcę wymieniać wszystkich podzespołów po kolei, byc może da się jakoś zdiagnozować przyczynę tego stanu rzeczy? Dodam, iż alfa nie jest zagazowana.
    Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam. FUNIX
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Przeplywomierz powinnien na kompie wyjsc...
    Piotrek 147
    jeżeli chcesz to mam przepływomierz od swojej stary gdyż wymianełem wszystko co sie da łacznie z dobrym przepływomierzem, mogę go wysłać w dniu jutrzejszym kurierem do Ciebie podaj tylko dane na pw. Sprawdzisz , zobaczysz moze to bedzie to...
    pozdrawiam
    funix
    Komputer żadnych błędow nie pokazuje. Dziś sprawdzałem przepływomierz od jtd niestety za mały
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Pozatym jak obrotomierz jest zepsuty to nie powinno czasem byc cos podobnego do slizgajacego sprzegla? Ze auto wkreca sie na obroty, ale buta nie czuc?
    funix
    Szczerze odpowiem ze na moje wszelakie insynuacje dotyczące slizgajacego się sprzęgła itd. mechanicy nie reagują. Obrotomierz jest wporządku. nie jestem mechanikiem ale może poprzednik jej jakis kaganiec założył typu ogranicznik lub cos takiego?
    PL
    zacznij kolego od rzeczy najprostszych 1 filtr paliwa powietrza.sprawdz cisnienie paliwa sprawdz zawor przelewowy sprawdz zawor od odpowietrzania zbiornika paliwa. czy silnik pracuje rowno nie ma jakis zrywow obrotow.jezeli odepniesz pzreplywke sonde ,to silnik powinien bez problmu sie wkrecac.pasowaloby jeszcze obejzec katalizator czy nie jest zapchany
    funix
    filtr paliwa wymieniony, powietrza rowniez. Na postoju silnik pracuje rowno i żadnych zrywów obrotów itd. kreci do 7000tyś aż nogi sie uginają wtrakcie jazdy również sięnie dławi, poprostu odcina mi dopływ paliwa przy okolo 5100tys.
    PL
    to sprawdz pozostale
    a czy wydech jest szczelny
    Marcino 156
    Cytat Napisał funix
    Od 1,9 jtd jest za mały, ale od 2.4 JTD jest taki sam co w 2.5 V6
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
V6 Brak mocy
