Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 93
Temat: Alfa 156 2.0 TS silnik chodzi jak diesel
  1. #71
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ciekawe,musisz zrobic pare prob i sprawdzic bo moze sprawna sonda a przeplywomierz cos kaszania i otrzymuje jakies bledne wskazania.Na wykresie graficznym wlacz sonde i jej integrator i zobacz jaki jest przebieg dla nich jednoczesnie.
    Integrator to taki szpieg sondy i kontroler zarazem,no i napisz co to za błąd to moze więcej wyjasni
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Za kilka godzin wyrwę się z pracy i zrobię test przepływomierza do odcinki, bo choć jest to nowy i oryginalny Bosch, to różnie z tym bywa.
    READING ERROR CODES:
    1: P0170 - Integrator sondy lambda
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 17-10-2012 o 08:44
  3. #73
    Bedzin
    No to mam to samo i jeszcze sie z tym do końca nie uporalem...
    Zrób ten wykres dla sondy i integratora razem,u mnie wywala ten sam błąd tyle że sporadycznie w tej chwili od wymiany przepływomierza i sondy właśnie.U mnie opis jest fuel trim malfunction bank1 czyli zespół cylindrów blok pierwszy.
    U mnie nie zrobiłem jeszcze pomiaru ciśnienia paliwa na listwie i chętnie sprawdziłbym wtryskiwacze.
    U ciebie jest LPG to też gdzieś może być ze sobą powiązane.Daj znac co i jak
  4. #74
    Robiłem wykres dla sony i integratora. Z tego co zapamiętałem to wyszło mi coś takiego: Temperatura 90 C, obroty 840-880 , integrator 1,000 a napięcie sondy skacze 0,446-0,564. Zrobiłem test przepływki do odcięcia i wyszło, że wartość osiąga w granicach 397. Czytałem gdzieś na formu, że nowa powinna dawać ponad 400. Logi mam na laptopie , który zostawiłem w pracy więc jutro podrzucę więcej.
  5. #75
    Bedzin
    Przepływomierz jakoś nie najgorzej,sonda cos tak ubogo,a na wykresie jak przegazujesz to integrator idzie równo z sondą?
  6. #76
    Darek, dwa dni jeździłem na starej sondzie, w której jest uszkodzona grzałka i też wywalało P0170. Na wykresie podczas gazowania integrator idzie razem z sondą. Gdy już się poddałem, doznałem olśnienia: może to LPG miesza? Odłączyłem gaz, przeprowadziłem reset parametrów i silnik pracuje znakomicie. Od wczoraj błędu nie wywala i ma moc!
  7. #77
    Bedzin
    No to może coś z instalacją jest nie tak,nie jestem ekspertem w dziedzinie LPG więc nie będe mataczył ale też ma swój komputerek taka instalcja i podzespoły więc jest co sprawdzać...
    Może jakiś filtr czy wąż dziurawy albo nawet parownik stęka i komp LPG nie radzi sobie.Musiałbyś podpiąć kompa do LPG i sie pobawic-adaptacja PB potem LPG po wcześniejszych oględzinach lub przeglądzie u jakiegoś speca i kalibracja
  8. #78
    Mam oryginalną instację Lenzo Landi i z tego co wiem, żaden ze znanych mi gazowników w moim mieście nie chce w to wchodzić. Filtry wymieniałem sam, natomiast ostatnio zauważyłem/usłyszałem, że wtryski głośno pracują. Są to czarne Hana, a to spory koszt.... Rozważam rezygnację z LPG
  9. #79
    Bedzin
    Landi Renzo,nie jest tak zle.Nie siedze w LPG ale kied;yś zakupilem interfejsy LPG do różnych instalacji okazyjnie ale nie mam jak przetestować
    Może jak założe LPG wreszcie to będe grzebał więcej
    W każdym razie na pewno nie jest to nic trudnego żeby taką instalację skalibrować(tylko sprzęt mieć)z sterownikiem Pb i gra bo po wymianie filtrów już coś z dawką nie zagra i prosze albo właśnie wtryski-Hana to podobno wysoka póła jeśli chodzi o wtryski i pewnie też da sie regenerować jak inne ale to byś musiał zasięgnąc języka w dziale LPG z kolegami i pewnie rozwiązanie podrzucą na te nie dogodnośći
    rezygnacja z LPG przy tej cenie Pb to może być droższe od naprawy sytuacji
  10. #80
    Dzięki,zasięgnę porady w dziale Lpg.
  1. Moja alfa chodzi jak diesel - Twin Spark 16V
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 18:55
  2. 2.0TS chodzi jak diesel ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 21:20
  3. [145] Czy chodzi jak diesel ??
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 21:19
  4. ALFA 156 2.0 99r. - brak wariatora???? CHodzi jak diesel
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2007, 21:02
  5. Chodzi jak diesel
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:53
