Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 93
Temat: Alfa 156 2.0 TS silnik chodzi jak diesel
  1. #81
    Użytkownik Embrion
    AF 156 2.0 TS Selespeed 2000r. Polonez 1.6 GSI 1998r.
    Witam nie chciałem zakładać nowego tematu ale mam podobny problem z swoim silnikiem w 156 2.0 ts selespeed . Mianowicie słychać stuki podobne do tych jakie są na filmikach z walniętym wariatorem. Stuki są cały czas na zimnym jak i na ciepłym silniku. Nasilają się podczas jazdy z prędkością obrotową koło 2000-2500 tys. obrotów. Natomiast ustają po puszczeniu gazu na włączonym biegu, podczas zwalniania. Dodatkowym objawem jest ciągle wyskakujący błąd czujnika spalania stukowego. Oraz zapalająca się lampka check engine własnie przy niskich obrotach i gasnąca po przekroczeniu tak 4000tys obrotów. Dodatkowo można zaobserwować nierówną pracę silnika po dłuższym postoju tak przez parę minut. Wczoraj założyłem zestaw naprawczy wariator i nie przyniosło to żadnych efektów.
    Jakie mogą być jeszcze przyczyny opisanego problemu.
  2. #82
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Takie stuki mogą być objawem właśnie spalania stukowego. Przyczyn może być kilka, ale najbardziej prawdopodobny to zbyt wczesny zapłon. Trochę dziwne w takiej instalacji, jak w 156... Sprawdziłbym jeszcze ustawienie rozrządu.
    Oczywiście nie będę pisał o tym, że kiepskie paliwo może przynosić taki efekt, bo wątpię, żeby problem wystąpił wczoraj.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
  3. #83
    Użytkownik Embrion
    Rozrząd był wymieniany ok 2 miesiące temu i objawy te pojawiły się już przed wymianą lecz mniej intensywnie. Teraz też był ustawiany podczas "naprawy" wariatora więc nie sądzę aby to było przyczyną.
  4. #84
    Tarnowskie Góry
    Tak, żeby uporządkować to spalanie stukowe objawia się dźwiękiem jak z diesla (czy tam klepiących zaworów) przy średnim i dużym obciążeniu silnika. Czyli wtedy kiedy przyspieszasz na stosunkowo niedużych obrotach (w Polonezie możesz je wymusić jadąc 30 na 5tce, alfa powinna sapa opóźnić moment zapłonu).
    Nie znam układu wtryskowego w AR, ale obstawiam, że ma czujnik spalania stukowego, który powinien powodować opóźnienie zapłonu. Masz więc albo problem z tymże czujnikiem, albo z programem w ECU, albo spalanie stukowe występuje u Ciebie z zupełnie innego powodu. Dzieje się tak w silnikach z dużym stopniem sprężania, ale jak ten mógłby ulec zmianie w trakcie eksploatacji to ja nie wiem Może masz jakiś problem z nagarem na denkach tłoków, ale naprawdę luźno sobie gdybam, bo nie mam pomysłu.
    Oczywiście powód może być jeszcze inny typu np. szklanka któregoś z popychaczy.
  5. #85
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Masz może nr błędu?kiedyś miałem przypadek z brakiem napięcia na elektrozawór wariatora i też podobnie był opisany.
    Zestawem niestety samym nic nie zrobileś bo dalej ma luz więc stukot jakbym słyszał to bym ci powiedział czy to wariator czy nie ale ważniejsze to czy rozrząd jest prawidłowo złożony,bo też sie spotkałem z lekko przestawionym i zapalało lampke w zależności od obrotów
  6. #86
    Użytkownik Embrion
    OK, postaram się wieczorem wrzucić nagranie z pracy silnika. Nie wydaje mi się żeby był przestawiony ponieważ ustawiany był blokadami na poluzowanych kułkach ta jak powinno to się robić.
    Jest jakiś paten na sprawdzenie czy to spalanie stukowe?
Nazwa:	Błąd p0325.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
    Oto błąd jaki się pojawia a poniżej linki do filmików z pracą silnika.
    http://youtu.be/bfGSbyTapz8
    http://youtu.be/LXvedp8o9OA
    Proszę o jakieś sugestie ewentualnie namiary na dobrego mechanika który mógł by zdiagnozować problem niedaleko Kostrzyna nad Odrą.
  7. #87
    Bedzin
    Szkoda ze delikatnie nie przegazowales no ale wariator slychac akurat i troche tak jakby popychacz
    Sprawdz stan swiec i lacznikow oraz kabli.Wyczysc szczegolnie styki kabli do cewek
    Rorzad na blokadach a wal na swoim miejscu?miales czujnik czy jak to robiles?
  8. #88
    Użytkownik Embrion
    No niestety czujnika nie miałem. Ustawiałem na znak, a co do kabli to wszystkie złącza były przemywane preparatem do styków, wymienione zostały małe świece.
  9. #89
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    U mnie linki do filmów się nie otwierają
  10. #90
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał wojdi1 Zobacz post
    No to masz źle ustawiony rozrząd.
    Chociaż to niekoniecznie musi być przyczyna występowania spalania stukowego.
  1. Moja alfa chodzi jak diesel - Twin Spark 16V
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 18:55
  2. 2.0TS chodzi jak diesel ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 21:20
  3. [145] Czy chodzi jak diesel ??
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 21:19
  4. ALFA 156 2.0 99r. - brak wariatora???? CHodzi jak diesel
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2007, 21:02
  5. Chodzi jak diesel
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:53
